odkaz jsi dal na Chieftec, tedy ani jeden z těch 3 s tou deskou MSI nefunguje? Nebo toto je ten co fungoval?
ThinkPad X230 - i7-3520M + Kingston Savage SSD „Neexistuje důvod, proč by kdokoli chtěl mít doma něco jako počítač"(Ken Olsen)
axagon tam píšu že nemůžu dohledat na netu , je to nějaká redukce na 2,5disk se dvěma 3.1 porty do 3.5 pozice.
jusb1 je C konektor , to funguje jak má
jusb2 je klasický 3kový konektor , který ovšem funguje na rychlostech usb 2
jiná bedna kterou jsem zkoušel je fractal era2 , a opět to fungovalo pouze jako usb2 (s deskou MSI MPG B650I EDGE WIFI to funguje i ty moje chieftec a axagon)
linux píše usb 2.0
tzn. - vím že to co připojuji funguje jak má s jinou deskou , ale ne s mojí.
CPU:Ryzen 7 7700x MB:MSI B650 Tomahawk WiFi RAM:16+8GB 6000MT/s OS DISK:Samsung PM9C1 512GB NVME:Crucial P510 2TB NVME2:WD SN 560 1TB HDD:RAID5->3xWD DC HC330 10TB PSU:Seasonic 750GM GPU:RX 6800 16GB CASE:CoolerMaster COSMOS Custom MOUSE:Razer DeathAdder V3 PRO AUDIO:Skytec SPL 400 + Tesla ARS 744
LCD:MSI MAG 345CQR
PH:SAMSUNG Galaxy Z Flip 4 128gb
NT:Dell Vostro 14 5471/HP Elitebook G7
Ok už chápu. Potom bych podezříval ten port na MB, možná nějaký chybný kontakt nebo studený spoj? Pokud i jiný OS píše a omezuje rychlost na 480 Mbit/s potom odpadá problém v ovladačích. Kabely i panely budou OK, když fungují v jiné desce. Zbývá tedy už jen BIOS (nastavení - ale to píšeš jsi kontroloval, nebo jeho verze - dle stránek MSI tam nikde oprava interních USB 3.x není, ale kdo ví), nebo nějaký fyzický problém na desce který nedovoluje provoz v režimu USB 3.x.
dobře a kde hledat tedy problém ? deska je nová , vizuálně nepoškozený ani špinavý konektor. Na alze a jinde na webu jsem zaznamenal že si na to stěžuje více lidí. Řešit tedy reklamaci/softwarový problém ? BIOS je nejnovější verze , biosy klasicky aktualizovány verze po verzi až po nejnovější. Nebo je prostě jen msi ´´lhář´´ a je to usb 2 s trojkovým konektorem ?
LCD:MSI MAG 345CQR
Prošel jsem diskuzi a recenze na Alze: https://www.alza.cz/msi-mag-b650-tomaha ... ssionPosts a tento konkrétní problém jsme tan nězahlédl (ale nečetl jsme všechno, jen hledal). Nicméně pokud konektor vypadá fyzicky OK, potom asi leda reklamovat. To že by výrobce byl "lhář", na to bych si uplně nesázel, hlavně z toho důvodu že tato lež by pro něj znamenala zvýšené náklady pro nic
nemám expo ramky , mám obyčejné 4800mhz ramky bez expa přetaktované ručně jelikož ramagedon. Ovšem na toto sem taky narazil a zkoušel sem vrátit komplet továrku na ramky , bez výsledku. M2_3 slot je prázdný. Saty ty spodní taky. Používám pouze satu 4 a 3 na esatu a HDD , m2 sloty jsou plné první dva.
Ale zkoušel jsem už i odpojit vše kromě systém disku. Tzn. vše interní , jen usb 3 sem nechal. Furt to jede na 2kovejch rychlostech.
Dělám často nějakej servis a jedno rychlé přední usb je při záloze x disků z jiného pc omezující a lézt furt dozadu či mít někde dockinu nechci.
LCD:MSI MAG 345CQR
Zřejmě špatný návrh MB. Zarušené spoje, nevhodně vedené a když se k tomu připočítají nekvalitní a dlouhé kabely k těm USB panelům, tak je možné, že to tu deklarovanou rychlost nedává a přepne to na USB2.0. Na jiných deskách to pak může fungovat zcela bez problémů. Té MB bych se asi zbavil.
p.s. Ověřil sis, třeba kopírováním nějakého velkého souboru, že to má skutečně tu nižší rychlost? Jseš si jistý, že v konektoru není zalomený některý pin?
Ne určitě ne , desku bych v alze nepřebral bez pořádné prohlídky. Od doby co nemají MB na sobě folie alza prodává staré jako nové.
Kabely dlouhé nejsou - paradoxně jsou kratší než u té fractal era2. Všiml jsem si teď dokonce , že přední audio jacky bzučí jako kráva , a při připojení jiných usb sluchátek do předních usb 2 taky hučí žeby nějaké rušení na desce z výroby ?
LCD:MSI MAG 345CQR
@vanuch: Přečti si to o kousek výš. Šulda se ho ve 02:27 jasně ptá: Zkusil jsi to bez toho připojeného ext. HDD? a Kuba hned ve 02:31 odpovídá: Ano . Zkoušel to tedy prokazatelně i bez něj a dělá to stejně. Disk to nedělá, můžeme ho pustit z hlavy....
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Mám základní desku Gigabyte B650 EAGLE, procesor Ryzen 5 7600 a grafickou kartu RTX 5060. Aktualizoval jsem BIOS na F40 a zapnul EXPO 1 (6000 MT/s). Počítač funguje normálně, hry běží bez problémů a...
