SATA 1 versus SATA 2
Snad se tím prokoušeš. Já mám na Sata disku i systém a neměl jsem mimo správného nastavení v Biosu žádný problém, ale mám desku MSI s Intel chipsetem.
- Jan Pašek
Level 6.5
Mam dva nápady cenový rozdíl mezi ULTRA ATA133 u disků SAGATE řady 7200.10 je minimální navrhuji směnu a ty 200Kč o co je SATA dražší už je možné oželet.
Jak je to velké že bys mi ho schval kolega mi už půl roku dluží peníze za melouch že bych se povztekal a pak si ho šel vyměnit místo tebe.
Co zkusit jej reklamovat s tím, že není kompatibilní s Tvým zařízením a zkusit se dohodnout na výměně za jiný a nebo je požádat o kontrolu a případně o naformátování, pokud by byl bez závady. Takhle stále není jasné, zda je vadný disk nebo řadič sata na desce, či jiný problém. Nebo jej vyzkoušet v jiném počítači a tam případně rozdělit a naformátovat, třeba u dobrého známého či kamaráda. Za to nic nedáš a nakonec jej můžeš i s někým vyměnit.
Ještě jeden dotaz - máš u zdroje originální kabely pro napájení sata disků a nebo redukci na standardní ata.
Když přemýšlím v čem může být chyba, když Bios disk vůbec nevidí, vychází mi tyto možnosti:
1. Nefunkční sata řadič na MB, 2. Vadný disk, 3. vadné propojení s MB (vadný kabel, nebo kontakty na HD či MB), vadné propojení s napájecího kabelu (kontakty, samotný kabel), 4. Nedostatečné napětí pro sata disk ze zdroje, ale to se mi nezdá moc pravděpodobné. Jelikož v Biosu není žádné jiné nastavení než, které jsi nastavil a odpovídá to i manuálu, mne jiná chyba nenapadá. Možná se ještě někdo s nápadem vytasí. Lituji, že Ti neumím pomoci, abych Ti oplatil pomoc, když syn zaviroval PC a Ty jsi dobře poradil. Ale viz slogan v mém podpisu!
- mijaja
Level 6.5
Pro Jeníčka - Ještě to zkusím v zeťákově kompu - jemu disk odešel díky statickému výboji, tak by mi místo toho koupil jiný. Problém je v tom, že má také desku Asusku. Ještě uvidíme, jinak ho posílám do Plzně.
Koupený je v NWT Computer a s němi ještě nemám zkušenosti s reklamacemi. Vždy se mnou jedná jen tetička od pokladny, ale žádný technik, nebo někdo, kdo by tomu rozuměl. Asi vědí proč.
Pro Pice - S nekompatibilitou u Asusu mám velmi špatné poznatky a kdyby to byl IDE disk, jdu jej okamžitě reklamovat. Problém je, že je to SATA. No a jelikož je stále možné, že dělám něco blbě a že tomu brání jen nějaká ptákovina, nechci vypadat jako totální lama (ale k tomu mi v tomhle moc nechybí). Nevzdávej to - ještě pár dní pokusů, než s tím praštím.
Asi bydlím na blbém konci, ale tady nevím o nikom v okolí, kdo by měl komp s něčím jiným než IDE disky, nebo notebook, nebo Asus desku. S tímhle jsem se potýkal, už když jsem potřeboval vyzkoušet řadič Kouwell, který mi taky na Asusce odmítal fungovat. Nemohl jsem v okolí najít vhodný komp. Musel jsem v prodejně kompů zaplatit nemalý peníz za jeho vyzkoušení (2 minuty - 200Kč). No a moje stará deska QDI zas nemá SATA sloty.
K těm kabelům - mám jen ten datový kabel na SATA, co byl jako příslušenství u desky a napájení ze zdroje má právě jen ten jeden konektor na SATA mezi ostatními konektory na Pata disky. Takže tady nevím, jestli je nutná ještě nějaká jiná redukce. Ale jak píšu, v biosu se ten disk neobjeví v přehledu disků, ale ve volbé bootu ano - dokonce má i správné ser.číslo, takže si myslím, že jak datový, tak i napájecí kábly budou v pořádku.
Když se ti objeví v Biosu, tak asi ve Win jej něco blokuje. Nemáš instalován nějaký program, který chrání dosavadní konfiguraci PC?
Jestliže píšeš, že máš 6 disků IDE, musíš mít ještě další řadič v PCI slotu. Není to právě tím, že to Win nezvládá kvůli nějakému konfliktu (třeba se to pere o stejnou adresu paměti, či přerušení, vím já).
Máš nastaveno v Biosu: Plug And Play na "Yes", nebo jsi to konfiguroval růčo?
- Weslo
no a zkoušel si nastavit ten disk jako SATA 1 pomocí jumperu? V životě jsem neměl problém se SATA diskem...ale vzhledem k tomu že tvoje deska není z nejnovějších tak bych to spíš viděl na problém v ní...respektive ve vzájemné kompatibilitě
- 1484
11 pro 2023 10:59
Má smysl do nového pc "migrační" SATA HDD?
od sasshrek » 23 lis 2023 15:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 635
od sasshrek
23 lis 2023 16:07
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Mojeek [Bot] a 10 hostů
