Pomoc s chladičem
hofit
Pomoc s chladičem
Příspěvek od hofit »
Zdravím,mám chladič NOCTUA NH-U9B SE2 a chtěl bych se zeptat,jak upevnit větráčky na pasiv chlazení,jesli mají oba dva nahánět vzduch do pasivu,nebeo jeden odvádí,páč se mi zdá,že můj nenataktovaný cpu má normalni teplozu neco kolem 40 a pri zatezi kolem 70 (AMD PHENOMII X4 965)
link: http://www.alza.cz/noctua-nh-u9b-se2-d147597.htm
Spyke
člen HW spec týmu
Re: pomoc s chladičem
Příspěvek od Spyke »
Jeden přivádí a druhý odvádí. Za chladičem, tedy na zadní straně case, je vhodné mít ještě jeden ventilátor pro správný odvod teplého vzduchu.. :wink:
70°C určitě není s tímto chladičem normální, máš ho správně usazen, pastu dobře nanesenou?
Poky
Re: Pomoc s chladičem
Příspěvek od Poky »
To rozhodně nejsou normální teploty a už vůbec ne s tímhle chladičem.
Postav si ty ventilátory tak, že budou oba foukat z předu case na zadní část. (takže oba stejným směrem) ideálně na další ventilátor, který bude upevněný na zadní části case a bude odvádět teplo ven, jak řekl Spyke.
Jinak co znamená, že se ty teploty "zdají" - jsou naměřené?
  • Pomoc při taktu
    11550 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    59794 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    od belphegor666 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14 Odpovědi
    18974 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4547 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem komponent
    od kurkisak » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5414 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kurkisak
