Měl jsem v počítači Windows Me a teď jsem si nainstaloval XP Prof.Vše klape v pohodě.pouze mi nejde nainstalovat tiskárna.Ukazuje mi to hlášku,že apollo 2300U je pouze pro W 98 a SE,ale ve zprávě o inovaci se mluví o tom,že by měla fungovat,pokud si seženu softwer od výrobce(ovladač) a nainstaluji ho před instalací XP.Jestli někdo zná způsob,jak ji dostat do činnosti,předem dík!
/změna nadpisu
/mikel
Tiskárna APOLLO P-2300U na Win XP (vyřešeno) Vyřešeno
- radekvozar
- Level 1
- radekvozar
- Level 1
APOLLO P-2300U
jenomže,kde ten ovladač mám najít?
- radekvozar
- Level 1
APOLLO P-2300U
Ovladač jsem si stáhl, ale potřeboval bych ještě poradit s tím,jak ho aplikovat.Při instalaci ovladače ser mi objevuje:Please plug in the printer cable.Asi vypadám divně,ale angličtinu bohužel neovládám.Zkoušel jsem ovladač nakopírovat přímmo na instalační CD,ale to má ochranu proti zápisu,takže jestli víš co s tím,byl bych ti vděčný,dík.
- radekvozar
- Level 1
APOLLO P-2300U
CD už mám vypálené,ovladač na něm je.Připojení jsem zkontroloval,jak jsi mi poradil.Po spuštění setup.exe se mi zase objevila zpráva s tím káblem.
- radekvozar
- Level 1
APOLLO P-2300U
Když kliknu na správce zařízení,tak v nabídce ikona tiskárny není.Jsou tam Porty COM a LPT.
LPT 1 - umístění - připojené k Most SIS mezi sběrnicemi PCI a ISA.
Žádné omezení jsem nenašel.Dokud jsem měl WMe,tak tiskárna jela,od té doby,co mám WXP,tak jsou tyhle problémy.
- mijaja
Level 6.5
Na té věci je divné to, že ti ji systém vůbec nehlásí ani jako neznámé zařízení. Předpokládám, že tiskárna je tedy dobře zapojena v LPT, v zásuvce 220V a zapnuta. Restartuješ a systém ji nenajde. Nehlásí nic. Napadá mě jedině, jestli není nějak poškozený kabel k té tiskárně, protože jinak by ji XPčka musely vidět. Když už ne jako tiskárnu, tak aspoň jako nový hardware. Ve Správci zařízení bys měl mít žluté kolečka s vykřičníkem.
Zkus ten kabel vyzkoušet na jiném kompu, nebo funkční kabel z jiného kompu zkusit na tvém.
Mimochodem, pokud bude špatný, tak ani reinstal woken na nižší verzi nepomůže.
- radekvozar
- Level 1
APOLLO P-2300U
Systém tiskárnu nemůže najít,protože vlastně není ani nainstalovaná.Kabel je v pořádku.Zkoušel jsem ho u kámoše.Předtím než jsem nainstaloval XP,tak jela úplně v pohodě.Po instalaci XP přestala jít,tak jsem ji odinstaloval a zkoušel znouvu nainstalovat,ale už to nešlo.
Objevuje se hláška s tím káblem a ještě:,,Die Druckersoftwareinstalation wird zur zeit nur fur Windows 98 /SE unterstutzt."
To zřejmě znamená,že tiskárna je pouze pro tuto verzi Windows.Nepomohl mi ani ten ovladač,tak vážně nevím.
- 895
16 srp 2023 13:29
Tiskárna černobílá 30 stran denně
od Gerete » 27 lis 2023 19:41 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1195
od richchie
30 lis 2023 18:43
Tiskárna HP Deskjet 2130 nelze nastavit jako výchozí v notebooku
od Zabral68 » 24 srp 2023 18:59 » v Problémy s hardwarem - 2
- 960
od Zabral68
25 srp 2023 10:11
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 14 hostů
