Laický dotaz.
Jaké můžu použít maximální rozlišení pro hraní her na tomto počítači.
Jde mi o to, abych zbytěčně nepřetěžoval grafickou kartu a nedocházelo k padání.
Core 2 Duo 2,4 Ghz, 2GB RAM, Ge Force 9800GT 512MB.
Osobně bych to viděl na 1280 x 1024.
Bude to tak v pořádku?
Rozlišení pro hraní her.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Re: Rozlišení pro hraní her.
Podle toho u jaké hry...
Je trošku rozdíl Bulánci nebo Crysis :)
iPhone XS
iPhone XS
Nejde jenom o rozlišení, ale i o celkové nastavení výsledné grafiky, např. antialiasing nebo stínování. Já osobně používám na nové hry rozlišení 1600x1050 s maximálními detaily a grafiku tím nijak nepřetěžuju. U tebe nevím, jak to je, prostě vyzkoušej zvednout rozlišení a když se to bude kousat, nebo to nepojede plynule, tak sniž antialiasing nebo stíny. Nebo si naopak zvedni kvalitu a sniž rozlišení. Záleží jen na tobě, co ti bude vyhovovat.
Jinak je rozdíl mezi staršími hrami, které by jsi měl rozjet na max a novými, které jsou náročné na grafiku.
MB: ASUS Striker II Formula, CPU: Intel Core™ 2 Duo 3,16GHz, CPU Cooler: Zalman CNPS8700 LED, RAM: 2x1GB Corsair Dominator 1066 MHz DDR II, GPU: ASUS ATI Radeon HD 5770 DDR3 1GB, HDD: WD CG 500GB SATA 300, HDD2: WD CG 2TB SATA 300, Zdroj: Corsair 650W
Jak už je výše psáno, každá hra potřebuje či povoluje jiná rozlišení. Nastav takové jaké ti vyhovuje a v případě problémů ho snížíš. Uvažovat o přetěžování GK je asi zbytečné. Buďto mám GK která to zvládá anebo nezvládá.
pokud pc padá je něco špatně a měl by si to řešit
tím že si nastaviš vyšší nastaveni nic nezkazíš akorat poznaš že ti hra nejede nebo se seká tím padem musis vyzkoušet menši rozlišení :)
Pro zvýšení přesnosti měření rychlosti internetu ukončete používání všech ostatních aplikací a odpojte se od internetové sítě. xD xD :O)
MS Windows XP Home SP3, Intel Core2 CPU E8400 @ 3.00GHz, 3,5Gb RAM, NVIDIA GeForce 9600 GT, LCD monitor LG '22' W2252TQ
Marek Lučin
OK, díky.
