Občasný No Signal při startu – Gigabyte B650 EAGLE
šulda
- Level 4.5
Re: Občasný No Signal při startu – Gigabyte B650 EAGLE
Neodpovídáš! Zkusil jsi to bez toho připojenýho ext. HDD?
Člověk se pořád učí.
KubaLang
Ano ale před tím to nedělalo pak zas jo, myslel jsem si ze to vyli jentkm DisplayPortem ale kdyz se to zas po par dnech vrátili tak nevím
zik9
Takže externí disk jsme vyřadili, fajn.
Píšeš, že máš aktualizovaný BIOS na verzi F40 a EXPO běží na 6000 MT/s. Tady ses přesně chytil do pasti. Každý update BIOSu totiž spolehlivě vyresetuje desku do továrního nastavení. Ty jsi sice nahodil zpátky EXPO profil, ale vsadím boty, že jsi zapomněl znovu ručně přepnout položky Memory Context Restore (MCR) a Power Down Enable z "Auto" na "Enabled". Deska teď při každém studeném startu zmatkuje a snaží se tu paměť znovu zdlouhavě vytrénovat, což se navenek projeví přesně tímhle on/off cirkusem.
A ta chyba Kernel-Power 41. To je u desek Gigabyte při trénování RAM běžný vedlejší efekt. Deska si na zlomek vteřiny fyzicky odřízne napájení, a jakmile naběhnou Windows, operační systém si suše postěžuje, že předchozí start nebyl standardně ukončený.
Takže zpátky do BIOSu a obě tyhle položky natvrdo zapni.
Fractal Design Define S2 bílá // ASUS CROSSHAIR VI EXTREME - AMD X370 // AMD Ryzen 7 5800X // GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB // G.SKILL 2x16 GB DDR4 3600Mhz Trident Z RGB NEO // ADATA XPG GAMMIX S11 Pro M.2 NVMe 1.3 - 1TB // Western Digital Gold Enterprise Class 1TB // Corsair RMx RM650x (v.2018) // Be quiet! Dark Rock PRO 4 // Windows 11 Pro // 49" ASUS XG49VQ
vanuch
- Level 1.5
zik9: "Takže externí disk jsme vyřadili, fajn."
Řekl bych spíš, že ne.
Tipl bych si právě, že problémy dělá odcházející ext. HDD.
KubaLang
Takze mam dat Enable na tech Memory a Power Down
KubaLang
Zapnul jsme obě, dal uložit a kdyz se pc restartoval tak to zas udělalo
vanuch
- Level 1.5
KubaLang: máš odpojený ten externí HDD?
ano/ne!
ano/ne!
šulda
- Level 4.5
Přikláním se k vanuch s tím diskem. On může být relativně OK, ale neplechy to dělat umí.
KubaLang
ano mam udelalo to i s nim i bez neho
zik9
@vanuch: Přečti si to o kousek výš. Šulda se ho ve 02:27 jasně ptá: "Zkusil jsi to bez toho připojeného ext. HDD?" a Kuba hned ve 02:31 odpovídá: "Ano". Zkoušel to tedy prokazatelně i bez něj a dělá to stejně. Disk to nedělá, můžeme ho pustit z hlavy.
@KubaLang: To, že se PC po uložení BIOSu a následném restartu zase na vteřinu vyplo, je naprosto v pořádku. Když totiž poprvé přepneš Memory Context Restore na "Enabled", deska musí udělat ještě jedno poslední kompletní trénování pamětí (proto ten on/off cyklus), aby si ty aktuální hodnoty načetla a uložila na příště.
Zkus teď počítač klasicky vypnout ve Windows, chvíli počkat a pak ho normálně zapnout tlačítkem na bedně (tzv. studený start). Teď už by si měla deska sáhnout do uloženého profilu a PC by mělo naskočit bleskově na první dobrou bez toho vypínacího cirkusu. Vyzkoušej to a dej vědět. Nebo to dělá opakovaně po běžném vypnutí/zapnutí, aniž bys mezitím cokoliv přenastavoval nebo PC vypínal natvrdo?
- 4 Odpovědi
- 38546 Zobrazení
- 27 Odpovědi
- 147323 Zobrazení
Poslední příspěvek od Baggy
- 1 Odpovědi
- 38395 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pajus
- 0 Odpovědi
- 46244 Zobrazení
Poslední příspěvek od Emzi
- 4 Odpovědi
- 28653 Zobrazení
