Herní PC cca 50k+monitor+mikrofon?
TheUnstableDee
Re: Herní PC cca 50k+monitor+mikrofon?
Příspěvek od TheUnstableDee »
Já opravdu nechci jít přes 60k, takže vezmu ty lepší ramky a ty lepší větráky zas až o výplatě. :D
A jestli mi tu do zítra nikdo neodpoví s argumentama, tak to zítra objednám. Jsem nedočkavá. :D
MOB: ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO
GPU: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G
SSD: SSD disk Samsung 980 500GB + SSD disk Samsung 990 EVO Plus 2TB
PSU: Be quiet! PURE POWER 12 M 750W
Uziv005
Příspěvek od Uziv005 »
Rozumím. Větráky se neztratí. :-)
Naposledy upravil(a) Uziv005 dne 19 srp 2025 16:36, celkem upraveno 1 x.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
No.... Nebudu hledat, jaké ventilátory jsou teď ve skříni: 3pin/4pin /PWM.
Ale ty dva nové lépe P12 PWM-PST. Pro napojení "do vláčku". A jestli dohromady stačí 4ks ...?
Ventilátor není tichý proto, že je jeden, ale že víc ventilátorů točí nízkými otáčkami.
TheUnstableDee
Jestli jsem dohledala správně, v bedně jsou 2x 3-pin větráky a dva PWM k tomu dokupuju, ten jeden na Endorfy je PWM, jestli se nepletu.
Pár týdnů/měsíců to bude prozatím takto, ale určitě chci ty 3-pin časem vyměnit za PWM případně dokoupit více větráků/kvalitnější větráky.
A jak jsem snad již zmiňovala, 9 lidem z 10 jde o tichý provoz, já jsem ten 1 z 10, kterým je to jedno.
Hangli
Příspěvek od Hangli »
Levnější a lepší
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 8706476633
+ Cashback na desku 445,-
TheUnstableDee
Jakej je v nich rozdíl? (krom ceny a toho, že ta tvoje je menší?)
Uziv005
Hangli píše:Levnější a lepší
U téhle grafické karty je "lepší" trochu diskutabilní. Navrhovaná Prime je v obdobné cenové kategorii, jako jsou nejlevnější modely RTX 5070ti - značky Gainward, Palit, Gigabyte Windforce, atd. Mezi nimi je tato PRIME top.
Stávající Gigabyte gaming OC je o cca 1300 Kč dražší (protože je v o třídu vyšší edici), ale má robustnější provedení - a tedy i lepší provozní vlastnosti, které bych po příplatku očekával. Zde by dle mého názoru @TheUnstableDee neudělala krok vedle ani s jednou, jde jen o to, jestli do dražší grafiky chce peníze investovat. Pokud ne, bude PRIME pro případnou úsporu skvělá volba.
V čem máš naopak rozhodně pravdu, že je lepší, je určitě disk (který jsem tak trochu při kontrole opomenul).
Doporučil bych kingston KC3000, protože má DRAM mezipaměť, což by bylo pro systémový disk fajn. Zde záleží na tom, jestli se @TheUnstableDee rozhodne pro levnější nebo dražší grafiku, podle toho bych vyměnil za 512gb nebo 1tb verzi.
https://www.alza.cz//kingston-kc3000-nv ... gIbmfD_BwE
Kogaku
Příspěvek od Kogaku »
Koukám, že jsi nakonc stejně skončila u "hranaté krabice s čudlíkem na zapnutí"... :D
TheUnstableDee
No, PC jsem postavila, ale nenaběhne a nevim, co je tam špatně.
meda2016
To je informace s nulovou vypovídací hodnotou.
Co znamená "nenaběhne"? Kontrola všech kabelů, že jsou správně doražené, proběhla? Ventilátory se roztočí?
Pokud ano, prvních 10 až "moc" minut se testuje HW a nastavuje BIOS bez obrazu.
Má základní deska poslední verzi BIOS(?) - jistě lze upgradovat bez CPU pomocí USB (viz manuály).
CPU má interní grafiku, je možnost vyzkoušet bez GeForce RTX.
TheUnstableDee
Nenaběhne nic, větráky se netočí. Na základovce pouze svítí nějaký RGB světýlko, co mění barvy, žádný error pípání, ani jiný světýlko. Jediný co "jede" je zdroj, tam se větrák aktivně točí.
Kogaku
U kvalitních zdrojů (už se mi nechce dohledávat, cos nakonec vybrala) se větrák při nízké/běžné zátěži vůbec netočí.
Postavila-nenaběhne je všeříkající super info. :-D
Předpokládám, že u všeho sis pečlivě přečetla návody.
Komp nenaběhl - tedy nelze provést instalaci? Nebo se nenačtou již nainstalovaná Wokna?
Kam jsi připojila monitor? Do mobo nebo GPU? Před instalací použij HDMI.
Třeba instalace běží, jen ji monitor nezobrazuje. (Použilas DP, nebo jsi špatně vybrala v menu monitoru vstup.)
  • Herní monitor
    od Karel203 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13528 Zobrazení
  • Herní Oled monitor 32 palců
    od zezr » » v Vše ostatní (hw)
    22959 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zezr
  • Monitor do 5.000
    od Celestis » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    19372 Zobrazení
    Poslední příspěvek od šulda
  • Nový monitor
    od michal.wollmann » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11426 Zobrazení
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    24963 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kogaku
