Herní PC cca 50k+monitor+mikrofon?
TheUnstableDee
Re: Herní PC cca 50k+monitor+mikrofon?
Vodní chlazení jsem vybrala z důvodu, který jsem již popisovala v hlavním příspěvku. Bohužel jsem paranoidní ohledně chlazení a i když jsem z prvu vodní nechtěla, protože tekutina+elektřina, tak mám pocit, že to bude chladit líp, než vzduch. Otázky ohledně hlasitosti větráků apod neřeším. Navíc jestli budu chtít časem upgrade, tak na silnější CPU budu potřebovat dobré chlazení a když ho koupím teď, alespoň ho potom nebudu muset řešit. Plus jak říkal Franta, tahat PC se vzduchovým chlazením mi přijde strašně krkolomné.
Prosím o vysvětlení, čím je moje základovka "oholená". Hodila jsem si ji do porovnání s tou Asrock a krom rozdílu v USB (je mi to jedno, stejně mám rozbočovač) a rozdílu v GPU slotech tam nic moc rozdíl nevidím?
Spíš bych potřebovala potvrdit kompatibilitu komponentů. Sice jsem všechno kontrolovala (délku GPU do bedny apod.), ale někdo tu určitě bude vědět, co víc zkontrolovat.
Zároveň další asi hloupá otázka, ale kabely ke komponentům jsou v bedně? Vím, že zdroje mají kabely, ale nevím jak třeba ten monitor, nebo to chlazení. Abych si je tam kdyžtak přihodila.
MOB: ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
RAM: Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO
GPU: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G
SSD: SSD disk Samsung 980 500GB + SSD disk Samsung 990 EVO Plus 2TB
PSU: Be quiet! PURE POWER 12 M 750W
- Guru Level 15
Pokud nekdo neobjevil nove fyzikalni zakony, tak kvalitni vzduch bude chladit stejne jako AiO vodnik.
Nema ale jeho nevyhody - hlucnost a poruchovost.
Na vytrzeni chladice z desky je potreba rana, ktera nastane pri padu na zem. Ta sama rana ale muze vyrvat i grafickou kartu,
ktera je casto tezsi nez chladic a prisroubovana je pouze 1 sroubkem.
Uziv005
@Petr22 má pravdu. Se vzduchovým chladičem si ušetříš spoustu starostí teď při montáži i do budoucna ohledně poruchovosti a hlučnosti celé sestavy.TheUnstableDee píše:Vodní chlazení jsem vybrala z důvodu, který jsem již popisovala v hlavním příspěvku. Bohužel jsem paranoidní ohledně chlazení a i když jsem z prvu vodní nechtěla, protože tekutina+elektřina, tak mám pocit, že to bude chladit líp, než vzduch. Otázky ohledně hlasitosti větráků apod neřeším. Navíc jestli budu chtít časem upgrade, tak na silnější CPU budu potřebovat dobré chlazení a když ho koupím teď, alespoň ho potom nebudu muset řešit. Plus jak říkal Franta, tahat PC se vzduchovým chlazením mi přijde strašně krkolomné.
Ještě bys to mohla vyřešit tak, že z polystyrenové výplně, která ti zbyde z krabice od skříně, si vyřízneš kvádříky, kterými vždycky před přepravou podepřeš grafickou kartu a chladič, abys měla 100% jistotu, že se jim nic nestane.
U každého komponentu jsou přibalené kabely potřebné pro jeho připojení. Jediný kabel, který mě napadá, že bys musela dokupovat zvlášť, je internetový kabel, případně kvalitnější DisplayPort/HDMI.TheUnstableDee píše:Zároveň další asi hloupá otázka, ale kabely ke komponentům jsou v bedně? Vím, že zdroje mají kabely, ale nevím jak třeba ten monitor, nebo to chlazení. Abych si je tam kdyžtak přihodila.
EDIT: Vlastně když píšeš, že budeš s PC cestovat, nestálo by za zvážení postavit si PC, které bude v kompaktnějším formátu s MicroATX deskou a MiniTower skříní? Než jsem přešel na klasickou ATX bednu, tak stará MiniTower skříň byla oproti mé současné docela drobek (ta úspora místa by byla docela znát).
Alferi
K desce Eagle - především má slabší kontrukci napájení procesoru i jeho chladičů, USB má 10GB proti 20GB (což je na zvážení, jestli je důležité), jen jeden chladič M2 disku (navíc jsou jejich sloty umístěny nevhodně přímo pod grafikou, kde se budou zahřívat), integrovaná zvuková karta je podprůměr (pokud se má používat).
TheUnstableDee
Tak jsem tam hodila vzduch místo vodnice a dva větráky k tomu, takže takhle dobrý? Můžu objednávat?
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 86D627D5D8
Uziv005
Ještě bych být tebou opravdu zvážil výměnu té základní desky zejména kvůli napájení CPU (zvlášť jestli jsi psala, že do budoucna plánuješ upgradovat na silnější procesor) + potenciální přehřívání SSD disků je taky nepříjemné řešit.
K nabušené sestavě mi přijde škoda dávat "nejlevnější" model desky. Nebál bych se té Asrock desky, kterou doporučoval @Alferi v některém svém předchozím příspěvku, případně hledej mezi vyššími modely značek ASUS (TUF Gaming), Gigabyte (AORUS/Gaming) nebo MSI (Tomahawk).
K chladiči:
existuje kromě stříbrné i černá varianta (https://www.alza.cz/endorfy-fortis-5-bl ... bddc96f1f1), tak nevím jestli by ti náhodou neladil v sestavě lépe. To jenom pro případ, že bys ho přehlédla
K chladiči:
TheUnstableDee
Nějaká Asus TUF Gaming byla moje druhá volba, ale nevím jakou vybrat, poradil by jsi?
Uziv005
Já osobně sním o téhle:
https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b85 ... escription
Nicméně je výrazněji dražší, než ta, kterou tam máš teď, ovšem příplatek, myslím se dal očekávat a je celkem opodstatněný. Každopádně prosím, počkej na někoho zkušenějšího, jsem tu nový
Každopádně jak psal @Alferi, ušetřit můžeš na grafické kartě, která je za danou cenu opravdu trochu předražená.
Alferi doporučoval tuto: https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rt ... 814009.htm
Takže moje doporučení je vzít výhodnější grafiku a připlatit si za desku.
TheUnstableDee
Dobře, kartu jsem tedy přehodila na tu Gigabyte, jelikož je levnější, ale asi nepochopím proč karty se stejným čipem mají různé ceny, znamená to, že ta levnější je z levnějších součástek/bude se přehřívat/či něco podobného?
Se základovkou tedy počkám na někoho jiného, ovšem tím, že jsem tam dala o cca 3k levnější tu grafárnu, tak nemám problém to připlatit u té základovky.
Uziv005
Výrobci řeší hlavně chlazení a design. Nemusí to ovšem nutně znamenat, že levnější bude méně kvalitní. Někdy se připlácí za značku, někdy výrobce neodhadne, jakou cenu nastaví konkurence, u některých modelů si Alza nastaví vyšší marži, apod.
Ještě takový malý detail
Poměrně nedávno vyšel nový model ventilátorů od Artcticu s označením PRO (https://www.alza.cz/arctic-p12-pro-d129 ... aaece32285), který má vylepšenou konstrukci a ložiska. Podle testů by měl být o dost lepší, než jeho předchůdce.
TheUnstableDee
Super, počkám kolik bude stát navrhovaná základovka a kdyžtak vezmu tyhle lepší. :)
Zároveň jsem na hraně, jestli přece jen nevzít ten Ryzen 7 9800X3D.
EDIT: Tak jsem to trochu upravila, prosím o kontrolu.
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... C6A687A659
Uziv005
Vzhledem k tomu, že ses rozhodla pro lepší procesor, tak pro něj mi ta ASUS TUF deska sedí ještě lépe
Všimnul jsem si, že máš pořád v seznamu pomalejší RAM (5600 MHz) - RAM s nižší pracovní frekvencí mohou trochu brzdit procesor, takže na silnějším procesoru by těch 400 Mhz bylo víc poznat, než na slabším. Doporučuji vzít paměti rychlejší (6000 MHz) a s trochu lepší latencí (cl30 - tady platí čím nižší, tím lepší). Jsou dražší o cca 600 Kč, ale tady se lehký příplatek opravdu vyplatí.
https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb- ... 276314.htm
Zároveň když vezmeš tu lepší PRO verzi ventilátorů od Arcticu, které jsou recenzenty skoro vynášeny do nebe, příplatek by byl za oba dohromady jen 60 Kč
- 6 Odpovědi
- 13381 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 22857 Zobrazení
Poslední příspěvek od zezr
- 4 Odpovědi
- 57306 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kogaku
- 8 Odpovědi
- 19091 Zobrazení
Poslední příspěvek od šulda
- 11 Odpovědi
- 11206 Zobrazení
