Vadná základní deska?
Sirkosta
Re: Vadná základní deska?
Po vložením RAM paměti do 3. slotu se objevilo toto:
Zatím jsem tedy zkusil pouze jednu RAM pamět.
Do 1. slotu jsem s tou RAM pamětí nedostal kvuli chlazení, ve druhém to nic neudělalo a ve třetím se to probudilo viz. obrázek.
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
pcmaker
Jen pár postřehů z fota. MB máš uchyceno jen 4 šrouby. Grafika se dává zásadně do horního PCIex16 slotu. Paměť, která funguje, vyndej a zkus ve stejném slotu i druhou RAM. Pokud se PC s druhou RAM nerozjede, je vadná jedna RAM. Doporučuji "přesadit" CPU a při té příležitosti zkontrolovat Socket, jestli není ohnutý některý pin, příp. jestli tam není nějaká nečistota, části ochlupení, pasta a pod.
Naposledy upravil(a) pcmaker dne 20 kvě 2025 19:54, celkem upraveno 1 x.
Sirkosta
O čtyřech šroubek samozřejmě vím. (už nevím důvod, proč tam jsou pouze čtyři, je to nějaký pátek, co je ten PC stavěný. Asi byly v balení pouze 4 šrouby.. nevim). Grafika se kvuli velikosti chlazení CPU nevejde do horního PCIex. Teď jsem vyzkoušel druhou RAM pamět do stejného slotu a dokonce jsem se dostal do BIOsu desky.
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
meda2016
Po té výzvě F1 jdeš samozřejmě do BIOS a odcházíš s uložením.
CPU zatím nevyndavej, mohl bys zničit socket.
Že se grafika nevejde vedle chladiče je dost divné.
RAM správně patří do 2 a 4 slotu počítáno od CPU. Startovní test HW po vymazání BIOS (baterka) může trvat i 15 minut.
Že ti chybí šrouby a distance(?) znamená, že těžký chladič + VGA prohýbají desku.
Jestli čteš BIOS, tak asi funguješ, ne?
atari
Vyzkoušej už konečně obě RAM v těch slotech !!
A pořádně si přečti příspěvky ostatních výše.
- Guru Level 15
Muzes to vyfotit ?
To, aby se grafika nevesla do slotu ktery je pro ni urceny kvuli chladici je nesmysl.
Komponenty jsou navrzene tak, ze se MUSI vejit.
Srouby musi byt vsude kde jsou otvory - je mozne, ze jsi znicil nebo poskodil zakladni desku tim,
zes tam nedal vsechny srouby. To co se deje ted muze byt nasledek chybejicich sroubu.
Sirkosta
Grafika se do toho horního slotu vejde, ale je asi milimetr od chladiče a říkal jsem si, že kvuli špatné airflow zvolím spodní PCIex, je to špatně? Je lepší jí vždy dát do horního slotu? Rad se přiučím.
RAM paměti jsem zpět vložil na 2 a 4 slot (kde byly původně) a hlásilo mi to žádný signál, teď jsem je přemístil na 1 a 3 slot a jsem zase v BIOSU.
Šrouby k desce žádné další nemám, mohu jedině nějaké někde dokoupit.
Zatím v PC nemám nic jiného než RAM, CPU a chladič.
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
- Guru Level 15
Vyfot vnitrek skrine.
Chladic milimetr od grafiky je silne podezrely.
Sirkosta
Takhle stačí?
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
Zivan
- Level 5.5
Staci se mrknout do manualu, horni PCIE je 16x nejen vzhledem, ale i zapojenim. Spodni sice vypada stejne jako ten vrchni, ale zapojeny je jen jako PCIE 4x. Takze grafika jede o dost pomaleji.Sirkosta píše:...zvolím spodní PCIex, je to špatně? Je lepší jí vždy dát do horního slotu? Rad se přiučím...
Sirkosta
Zivan píše:Staci se mrknout do manualu, horni PCIE je 16x nejen vzhledem, ale i zapojenim. Spodni sice vypada stejne jako ten vrchni, ale zapojeny je jen jako PCIE 4x. Takze grafika jede o dost pomaleji.Sirkosta píše:...zvolím spodní PCIex, je to špatně? Je lepší jí vždy dát do horního slotu? Rad se přiučím...
To jsem nevěděl. Takže je lepší jí zapojit do toho horního ikdyž je tam tahkle málo místa? Potom aby se dokázala správně chladit..
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
- Guru Level 15
Takto je to naprosto v poradku, takto to nech. Nezapomen, ze tenhle slot je 16x a ten druhy bud 8x nebo 4x, takze
jsi mel grafiku ve slotu kde sis ji vyrazne zpomaloval.
Pripadne ventilator muzes posunout vic doprostred, ale samotny chladic je od grafiky dostatecne daleko.
Samozrejmne ze se bude chladit spravne, doslova kolem ni vede proud vzduchu ke chladici procesoru. Urcite
se bude chladit lepe nez v druhem slotu.
- 10 Odpovědi
- 37198 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 55033 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prorock
- 2 Odpovědi
- 16707 Zobrazení
Poslední příspěvek od šulda
- 5 Odpovědi
- 9646 Zobrazení
- 32 Odpovědi
- 74308 Zobrazení
