Inventor padá při připojení dokovací stanice
Ervussus
Příspěvek od Ervussus »
po update na Windows 10 build 1903 mi kexnula dokovací stanice - tzv. mám pracovní notebook Dell Inspiron 15 a k tomu dokovací stanici Dell D6000 v ní připojeny 2 externí monitory.
Pracuji v Inventoru od Autodesku a při připojení dokovací stanice mi inventor padá (pokud chci otevřít soubor se sestavou/součástí přestane pracovat) pokud dokovací stanici odpojím, tak vše normálně funguje.
Ovladače včetně grafiky a atd. mám aktuální, řeším nyní další problém, že bych potřeboval všechny tyto ovladače dokovací stanice odinstalovat a nainstalovat znovu, ale píše mi, že v podstatě v pozadí běží další instalace a proto to nemůžu odinstalovat/nainstalovat.
Už jsem zkoušel opravdu vše, ve správci žádný setup, msiexec, windows update neběží, zkoušel jsem i službu windows installer properties shodit, ale tam je problém, že pernamentně běží jako spuštěná a nějaké stop nejde dát. Také nouzový režim a nic.
Napadá někoho něco, popřípadě i to, proč by mohl padat inventor? Což je způsobeno maximálně ovladači té dokovací stanice.
Děkuji za rady
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Inventor padá při připojení dokovací stanice
Příspěvek od dvorakj »
ahoj, zkus pro zacatek na tu odinstalaci pouzit revo uninstaler, klidne tu pro verzi, je na 30 dni.
drobino
Příspěvek od drobino »
Stav ovladacu zkontroluj ve spravci zarizeni. Prave tlacitko mysi na tento pocitac - vlastnosti - sprvace zarizeni. Pokud vis ktere ovladace to jsou muzes je odinstalovat odtud.
  • Pumpa u CPU - padá na 0 RPM po čistění PC
    od Faster1 » » v Problémy s hardwarem
    3584 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
    6575 Zobrazení
  • PC při připojení HDD nejde nabootovat
    od warcraftan » » v Problémy s hardwarem
    24 Odpovědi
    9376 Zobrazení
    Poslední příspěvek od šulda
  • Výběr internetové připojení
    od Fargotroniac » » v Sítě - hardware
    19 Odpovědi
    7380 Zobrazení
  • Win 10 sluchátka po připojení ztrácí hlasitost
    od maiki » » v Problémy s hardwarem
    5135 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
