Portforwarding nefunguje
vojta933
Příspěvek od vojta933 »
Dobrý den, mám takový problém. Vůbec se mi nedaří povolit (portforwardnout) jakýkoliv port. Zkoušel jsem 27017 = CLOSED, zkusil jsem ještě 3074, také bez výsledku. Posílám fotky k více info. Za každou radu budu vděčný :).
https://ctrlv.cz/8qB5 - Router nastavení
https://ctrlv.cz/FHQd - Moje IP
https://ctrlv.cz/rI7K - ip config
https://ctrlv.cz/ZXEw - port checker
Microsheep
Re: Portforwarding nefunguje
Příspěvek od Microsheep »
Obrázky se vkládají sem jako příloha.
1) Nikdo nebude klikat na cizí odkaz
2) V budoucnu obrázky nezmizí a téma bude dávat smysl a může pomoci i těm co se podívají za měsíc.
Jinak k problému.
Můžeš si vypnout IPv6 na síťovce. (není důležitý). Máš na stanici/serveru, kde chceš směřovat porty IP adresu 192.168.4.171 - na tuto IP adresu musíš směřovat porty. Dále proč tam směruješ veřejnou, máš tam guláš. Dále jakou máš IP adresu na WAN portu? Privátní a veřejný port můžeš klidně nechat 1:1, to máš dobře. Co je za IP adresu 192.168.4.50? Taky máš nějaký zmatek v rozhraních, ukaž nějaký přehled interfaců. Máš tam nějaký bridge 0 a lan 0 . Předpokládám, že počítač je na interface lan 0.
Naposledy upravil(a) Microsheep dne 01 zář 2017 12:51, celkem upraveno 1 x.
vojta933
Omluvám se, je pravda, že taky bych na nic cizího neklikal.
Microsheep
Odpověď jsem připsal v příspěvku mém výš.
vojta933
Moc se v tomhle oboru neorientuji, takže moc nevím co kde hledat. Mohl by si to napsat trochu v krocích co, kde a jak? Nechápu proč podle YT tutoriálu je to tak jednoduché, ale v mé realitě je to složitý úkol.
Začni tím, co máš za router.
Dále máš směrování na 0.0.0.0 - tam má být ip adresa PC.
Tedy private IP 192.168.4.171
source IP 185....
Microsheep
To podle mě není pravda, Source IP znamená, ze kterého IPčka budou požadavky směrovány. Když nechá nuly, bude se směrovat odkudkoliv, pokud vyplní Source, tak může omezit zdroj, ze kterého by směrování probíhalo. Privátní IPčko musí 192.168.4.171, to nemá teda nikde.
vojta933
Jsem napojený na Anténu Ubiquiti airmax. Ted jdu zkusit, to co jste mi řekl. Napíšu výsledek
192.168.4.171 má na výpisu ipconfig.
na WAN portu routeru je ip 185... pokud jsem to pochopil správně. Tedy směrování bude z ip veřejné na neveřejnou.
Nicméně pokud má ip přidělovanou dhcp, pak je to nastavení zbytečné - nejdřív musí zařídit pevnou ip pro svůj počítač.
vojta933
Takhle?
Microsheep
Jasně, musí si nasměrovat na správnou adresu, to zatím nemá. Jaká je IP adresa na WAN portu se můžeme jen domnívat, protože nám jí neukázal :) Navíc si myslím, že stejně konfiguruje jen anténu, které funguje v bridge a router bude ještě kousek dále. Pevná IP je další věc.
vojta933
Pomůže nějak tohle?
  • Nefunguje nová PC
    6156 Zobrazení
    21 Odpovědi
    7358 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    4171 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • USB-C hub nefunguje na jednom ASUS notebooku s Thunderbolt 4, na jiném ano
    od Atjov1 » » v Problémy s hardwarem
    10 Odpovědi
    7854 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
