Nejde monitor po zapojení GK
Zdravím, akorát mi došla nová HD7790,tak jsem ji zapojil, počítač se rozběhne ale nejde monitor, bez signálu. propojený to je přes VGA. Předtím šlo vše v pohodě.
Budu vděčný za každou radu, jsem z toho celkem zoufale.
Děkuji
Děkuji
Re: Nejde monitor po zapojení GK
To VGA je zapojený přes desku, na kartě tento slot není. může být tohle ta chyba?
No to může, máš to na integrované grafice. A jaký konektor /ne slot/ má ta karta?
PCI Express 3.0 pokud bylo myšleno tohle
Ne bylo myšleno do čeho zapojuješ monitor. Asi budeš potřebovat redukci.
Nejspíš něco takového:
- Přílohy
- c01667957.jpg (12.46 KiB) Zobrazeno 398 x
Je tam 2x DVI, HDMI
Stačilo by koupit DVI kabel a propojit monitor s GK?
Jestli má Tvůj monitor DVI konektor, stačí Ti DVI kabel a máš vyhráno. Jestli ne, použij redukci DVI na VGA na kartě, redukci musíš dát do DVI-I konektoru, v tom druhém Ti nejspíš nepůjde.
Ano monitor má DVI, takže zítra koupím DVI kabel a problém je vyřešen.
Díky moc za rady!!
Díky moc za rady!!
