Ahoj tak jsem se rozhodl pro taktování aby se neflákal když jsem si pořídil HD7950 (procesor se bude vyměňovat, ale až za pár měsícu )
Tak taktování celkem rozumím už jsem párkrát taktoval, ale to bylo jen amaterské a nic jsem o tom nevěděl. Dnes jsem o něco chytřejší a mám toho pomědně dost načteného. A teď k věci teploty jso v klidu někde okolo 35°C při zážeži nepřesahují 40°C takže chlazení by bolo ok.
Další věc je že bych chtě taktovat jen na určitou dobu: to znamená že si pudu zahrát nějakou hru tak aby se procesor nataktoval takže by byl lepší nějaký program (nebráním se taktovat přes BIOS a nijak mi to nevadí) Nevím jaký program je na to nejlepší takže prosím o radu.
Taktování: AMD athlon 64 x4 640
Naposledy upravil(a) MEN dne 30 pro 2012 11:24, celkem upraveno 1 x.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Taktování: AMD athlon 64 x4 640
Tak Athlon II x4 640 bude HD7950 brzdit i na 6GHz
Jinak bych to přetaktoval normálně v BIOSu a nechal zapnuto AMD Cool'n'Quiet (nebo jak se to jmenuje), díky tomu se ti CPU bez zátěže podtaktuje a když je potřeba výkon (zátěž) tak se automaticky nataktuje na zvojenou frekvenci.
Ano je mi jasně že to bude pořád brzdit, ale ne tak moc. AMD Cool'n'Quiet tak toto opravdu neznám naleznu někde v biosu nebo v ovladačit
- Martab
Guru Level 14
Mělo by to být v BIOSu, standardně by to mělo být zapnuté (když si otevřeš CPU-Z tak tam budeš mít v klidu myslím 800MHz a v zátěži se ti to zvedne na ty 3GHz)
EDIT: http://cs.wikipedia.org/wiki/AMD_Cool'n'Quiet
Tak funkce spuštěna stačí to nastavit v ovladačích.
Tak procesor zatím nataktovanej na 3.3Ghz ale to je jen na zkoušku, ale co mě zarazilo tak nemůžu regulovat napětí procesoru je tam jen auto. Základní deska ASUS M5A78L LE (s tou by neměl být problém) mapadlo mě udělat update BIOSu, ale to jsem nikdy nedělal takže se v tom vůbec nevyznám prosím o radu ..
--- Doplnění předchozího příspěvku (30 Pro 2012 12:44) ---
Tak další přetaktování na 3,5 stabilně při maximálním využití telpota nejde přeš 50°C a větrák ani nezvýší otáčky. Doporučíte nějaký program na regulaci otáček (funkční) Děkuji
jakou verzi máš Biosu?
MB /PRIME B760M-A WIFI D4 CPU /Intel i5 13400F 2.5 GHz + SilentiumPC Navis RGB 120 AiO RAM /Kingston HyperX Fury 24GB (Kit 2x8GB,2x4GB) 3200MHz DDR4 GPU /ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti V2 O8G SSD /WD BLUE SSD SN550 250GB NVMe M.2 + WD Blue 3D NAND SSD 1TB PSU /Seasonic Focus GX-650 GOLD CASE /Zalman S5 Black OS /Windows 11 Pro 64Bit
American Megatrends Inc. 0409, 6. 5. 2011
tak udělej Upgrade, nejnovější je 1503
Mhh i když nevím jak, tak se pokusím na to přijít
je to jednoduche, pokud máš doma prazdnou Flešku tak do ní dej ten stažený Bios a přes Bios to předělaš
--- Doplnění předchozího příspěvku (30 Pro 2012 13:26) ---
EZ-Flash 2
Jednoduchá aktualizace BIOSu z USB flash disku před spuštěním operačního systému
EZ Flash 2 je uživatelsky přátelská utilita pro aktualizaci BIOSu. Před zavedením operačního systému jednoduše použijte tento nástroj a proveďte aktualizaci BIOSu z USB flash disku. Můžete si svůj BIOS aktualizovat jen pomocí několika kliknutí bez přípravy dodatečné diskety nebo použití jiné flash utility na bázi operačního systému.
EZ-Flash 2
Ok předpokládám že bios stáhnu na stránkách asusu ..
- 2579
od Baggy
27 črc 2023 09:25
- 2103
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 1068
22 kvě 2023 14:45
- 18
- 7129
od Baggy
12 říj 2023 22:15
