Přetaktování Sempronu 2500+ Vyřešeno
Zdarec borci sem tam vrtam do pc sem takovej kutil dyt to znate zlaté české ručičky ale ted k problemu : Divejte normalko zapnu Pc dam BIOS a zvysuji Fsb na 265Mhz a pohoda a samozrejme vga mi taky stoupne Mhz ale divejte jak to dam na tech 270 a vice tak se mi neobjevi obraz a nebo se objevi ale sekne se uz to mam spraveny kamarad rikal ze je to napetim ale ja sem takej zacatecnik tak nevim kde to v biosu najdu s taktovanim mam celkem zkusenosti tohle je muj 6 Pc co taktuju ale jen tady mam s totim problem tak prosim jestli byste byly tak hodní jinak nasobis mam 7x200Mhz Procesor AMD Sempron 2500+ 1.4 Ghz no a dam to max na 1.8 mel sem to aj 1.9 Ghz a jelo to chci dat takovych tech 2.1 Ghz prosím :(
Naposledy upravil(a) Marfy dne 21 pro 2012 23:20, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven nadpis
Re: Zvyseni napeti alias zacatecnik :D U CPU
Někteří maji rád program ClockGen. Budte opatrný.
ok prozkousim zatim diky rano sem pridu a podivam se na ostatni co mi napisou zatim zkusim todle vazim si toho :)
Re: Přetaktování Sempronu 2500+
Problém je v tom,že s přetaktováním FSB se zvyšuje i frekvence pamětí.Musíš snížit násobič u pamětí.Hledej v biosu položku Memory multiplier a tu dej na nižší hodnotu.Taktování naopak nemá vliv na takty u VGA.Tam by se jen mohla měnit frekvence slotu pro grafiku,ale grafika jako taková rychlejší nebude.No a taky je potřeba mít dobrý chladič.I tak ale je těch 500mhz navíc zcela nereálných.Takový skok CPU nezvládne ani kdybys zvedal napětí a měl špičkový chladič.Kup si na aukru za pár stovek Athlona.
no.....Chtel bych penez dost ale divejte mam na zakladce Socket 754 takze jestli byste se kukli a na aukru nasli vhodny procak ATHLON :) tak jestli byste se mnedali odkaz prosim jinak děkuji ten Clockgen mi nepooh je tam jen napsany kolik muzu este fsb zvysit atd..... :)
Re: Přetaktování Sempronu 2500+ Vyřešeno
Koupíš ho třeba zde http://pocitace.aukro.cz/amd-athlon-64- ... 11560.html
ok LIDI kupuju toho athlona melo by to dojit do 2 dnu tak THX a ten muzu nataktovat ne ?
Ale stejne sem se nedockal odpovedi na jak zvysit napěti a to multiplier sem nikde nenasel tak prosim jen toto chci vědet!! :) DD prosím
Ten Athlon můžeš samozřejmě taky taktovat a navíc má dvojnásobně větší l2cache,takže je rychlejší.To samozřejmě i kvůli vyšší frekvenci.Ohledně taktování,tak záleží jakou máš desku.Položka Multiplier by měla být někde jak je psáno Memory.Když tak sem ofoť screen biosu ze stránky Advanced.
mozna sem to nasel ale je to v CPU Configuration je tam napsany Memory a mas tam bud Auto,66Mhz 133Mhz 200Mhz neni to ono ?
Tak zkus těch 133Mhz. Výslednou frekvenci pamětí pak uvidíš v programu CPU-Z.
no tak nic mam Athlona dam to max na 2.3 GHZ a pak kdyz to zapn normalko nabehne windows a najednou mi to spadne modra obrazovka ktera problikne a a spousti se to od zacatku dam to na 2.2 Ghz a jede to v poho ale vole proc to děla :) ???? sem v koncich omg muj syn ma NTB a jede mu to vsechno v poho i kdyz on ta ma 2 Jadro ale to je jedno proste pomoc uz ! rady typu Kup si novej pc na to kaslu :) chci jen vyresit problem a byt Happy nebo jak to rikaj ty mladi
- Adys301
Master Level 9
Nech to na těch 2.2 Ghz. 2,2 Ghz nebo 2,3 Ghz, rozdíl nepocítíš. Buď rád, že máš funkční PC.
- 2581
17 črc 2023 09:16
