Zvýšit v MSI Afterburneru Memory Clock, nebo Core Clock? Vyřešeno
- Martin63
- Level 5.5
Co mi přidá větší výkon ve hrách? Když zvýším V MSI Afterburneru Memory Clock, nebo Core Clock? Jde o to, že jde přetaktoval svojí grafickou kartu nad rámec její možností . No a, když zvýším jedno, tak je karta stabilní, ale když zvýším oboje (Core Clock i Memory Clock), tak je karta nestabilní. Takže mám raději nechat větší Memory Clock, nebo Core Clock? Respektive, který ze screenů nastavení z MSI Afterburneru je na herní výkon lepší?
Naposledy upravil(a) Martin63 dne 29 zář 2012 09:46, celkem upraveno 1 x.
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat.
- Martin63
- Level 5.5
Re: Zvýšit Memory Clock, nebo Core Clock?
up
Re: Zvýšit v MSI Afterburneru Memory Clock, nebo Core Clock?
Výkon bude +/- rovnaký,keďže je tam rozdiel 5MHz na Jadro a 20MHz na Pamete.
Fermi nieje nejak extra citlivé na takt pametí volil by som možnosť 2,s Jadrom na 840MHz
- Martin63
- Level 5.5
No, i na jednom fps-ku záleží.
Tak si nastav 1. možnosť zahraj si Hry kt. navjiac hráš,všímaj FPS potom si ich niekam zapíš.Nastav možnosť 2 a urob to isté,kde budeš mať menišie prepady/minimálne zaznamenané fps tak tú možnosť ber. Ako som povedal na Fermi veľmi takt pameti nerobí zasadny výkon,ale jadro urobí toho dosť.
- Martin63
- Level 5.5
To už jsem zkoušel. A ,,zdá se mi,´´ že, když je jádro (Core Clock) na 840 Mhz, tak je to lepší. Ovšem, to se mi může jenom zdát... Právě proto se obracím sem.
Fraps nemáš?tím si sleduj FPS a na taktoch na kt. bude tebou najnižšia zaznamenaná hodnota lepšia tak tie zvoľ.
Ja som sa vyjadril,máš GTX470>Fermi>Volil by som možnosť B-840/1680,4050
Ja už idem preč,tak si počkaj či ti neodpovie niekto iný
- Martin63
- Level 5.5
Re: Zvýšit v MSI Afterburneru Memory Clock, nebo Core Clock? Vyřešeno
A já ti píšu, že už jsem to takto zkoušel... A ,,zdá se mi,´´ že, když je jádro (Core Clock) na 840 Mhz, tak je to lepší. Ovšem, to se mi může jenom zdát... Právě proto se obracím sem.
--- Doplnění předchozího příspěvku (29 Zář 2012 10:09) ---
Asi máš fakt pravdu. Lepší je druhá možnost...
Asus ROG Delta Core - Recenze
od KingGustavo » 03 říj 2023 14:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 9
- 5012
od ShadowWord:Pain
06 říj 2023 18:27
- 1714
od shutterCZE
20 črc 2023 15:23
- 1329
od michal35542
11 dub 2024 16:45
