Zdravim poradil by mi někdo s chlazením mojí case. Speedfan ukazuje hlavně v zátěži vysoké teploty procesor nad 70°C a graficka karta i 95°C. Tak poraďte jaký větráčky mám dokoupit a kam je umístit, popřípadě jestli mam kupovat nový chladič na procesor, který je ten boxovaný co byl u procesoru. A co třeba mít otevřenou case?
Moje sestava je CPU i7-2600 3,4GHz, 2x4GB ram Kingstone 1600MHz, VGA GeForce GTX 480 1,5GB, deska Asus P8H67
moje case: http://imageshack.us/photo/my-images/191/mojecase.jpg/
chlazení a airflow
Re: chlazení a airflow
Vyměň box za nějaký kvalitní chaldič, třeba Žalman, Gelid, Arctic Freezer apod., dopředu v casu (na Tvém obrázku vparvo dole) doplň ventilátor dle rozměru úchytů a zkontroluj, resp. zajisti, aby přední větrák nasával a zadní vyfukoval. Také zjisti, zda ten přední bude mít kudy nasávat, když tak uprav krycí přední plast - perforace, vyříznutíapod.
To je přesně o sem potřeboval slyšet mám vyhlídlej tenhle větrák dopředu http://www.alza.cz/nf-s12b-uln-d120553.htm, ještě tuhle pastu na procesor http://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-ar ... d65112.htm, jinak s výběrem chladiče na procesor si nevim rady můžete mi doporučit přímo určitý typ který má dobrý poměr kvalita/cena? A tu case mam mít teda zavřenou?
Chladič přímo Ti nedoporučím, na to jsou tu jiní odborníci. Ventilátor je dobrý, ale tento Ti poslouží minimálně stejně za 1/3 ceny http://www.alza.cz/ventilator-airen-red ... d96122.htm. K té pastě nic nemám, hlavně si přečti tu poznámku.
Ten předchozí větrák sem chtěl kvůli hlučnosti se bojim aby to moc nehučelo, jinak podle hodnocení a názorů se mi dost líbí tenhle chladič http://www.alza.cz/gelid-solutions-tran ... 342666.htm, tak co na něj říkáte?
U těch ventilátorů jsou sice podstatné údaje o hlučnosti v db, ale je to velmi subjektivní. Z tohodle budeš mít jasno:
K chladiči už jsem se vyjádřil, podstatné taky je, aby Ti vlezl do skříně!(Výška chladiče!)
To je dobrá připomínka moje case ma 18cm a tenhle chladič má rozměry passivu 15,3cm a když sem to měřil tak je to o chlup, doufám že se to tam vejde a jestli se počítá že těch 15,3cm je celková výška.
Ještě doplnim že case mam tuhle: http://www.alza.cz/zdroj-chieftec-midit ... .htm#popis, tak jestli může někdo poradit s tim chladičem jestli se tam vůbec vejde a nebo mám vybrat jiný. díky
Poradí někdo taky jestli mam upravovat kabely nebo nějak předělat čelo case aby mohl větrák nasávat vzduch?
- 1045
od lukesky
04 srp 2023 13:26
Jaké větráky do skříně? Ticho, odvod tepla airflow
od Dizzy66 » 06 čer 2023 04:30 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 970
od renek11
07 čer 2023 14:39
- 14
- 1115
od Krolino
08 úno 2024 16:42
- 833
od fishus
18 bře 2024 21:01
- 12
- 2393
od Ondras66
19 črc 2023 20:01
