Čuste mám dotaz vleze se mi grafika která má na délku 280mm do case s max dělkou grafiky 290mm . Jo já vím že 290 je větší číslo, ale přece je to jenom 1 cm Tak jestli tam půjde vpoho. Díky
INFO: case Fractal Design Define R3 USB3.0 Black Pearl
Gradika Sapphire Radeon HD 7950 OC 3GB DDR5 11196-02-40G
Rozměry Grafické karty
Moje zlatíčko: CPU i5-3570, MB: MSI Z77MA-G45, RAM Corsair Ventage 2x8GB, GPU: Gigabyte GTX680 OC 2GB, Zdroj: CoolerMaster 650W GX serie, HDD: Seagate Baracuda 7200.14 1TB server , CASE Zalman Z11,
- HappyMental
Re: Rozměry Grafické karty
když víš rozměr grafiky, tak není nic snažšího než si to přeměřit
I use Arch BTW
Ale já nemám ten case doma.
- HappyMental
tak jak už ti bylo zodpovězeno tam, kde jsi to napsal dříve: vleze, ale záleží na rozmístění kabelů
I use Arch BTW
- 904
23 pro 2023 21:48
- 1407
17 říj 2023 08:23
- 2359
od VasekB
23 zář 2023 18:27
- 11
- 1651
od Erredar
05 srp 2023 12:09
Formatování SD karty
- 1640
19 kvě 2023 10:07
