Dá se taktovat?
Dá se taktovat?
Ahoj chtěl bych poprosit o radu. Dá se tento procesor taktovat? Intel Core Duo E7300 2,66Ghz. Nikde jsem k tomu nic nenašel jen že už se neprodává tak nemám ani žádnej odkaz. Chtěl bych své pc trošku popohnat a udělat upbgrade ale pokud toto nepůjde zrychlit tak to nemá cenu a musím koupit nové pc, protože do patice 775 už moc na výběr není. Díky moc
- Orcus
- člen Security týmu
Re: Dá se taktovat?
Všechno se dá taktovat, i vysavač. Tady ale taky záleží na:
1) Základní desce (výrobce + model popř. revize).
2) Zdroji (značka + wattáž).
3) Chladiči CPU.
3) Chladiči CPU.
Pár rad k bezpečnosti PC.
Re: Dá se taktovat?
Chladič je na 99,9% boxovej kupoval jsem to sestavený tak nevim jistě a deska je od Asusu ale tip nevim. Dá se zjistit jinak než že otevřu skříň a nemam manuál?
- warcraftan
- Master Level 7
Re: Dá se taktovat?
dá, stáhneš si cpu-z
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Dá se taktovat?
Ale abys zjistil zdroj stejně tu skříň otevřít musíš.
- Funstorm007
- Level 5
Re: Dá se taktovat?
A jestli ti jde o záruku, pokud vím, škody způsobené taktováním do ní stejně nezapadají... Teda alespoň tak to dřív bylo.
- Martab
Guru Level 14
Re: Dá se taktovat?
Tak záruka už tam stejně dlouho nebude, E7300 dodávky ve verzi bez BOXu byly ukončeny Leden 2011 a verze BOX už Únor 2010, takže záruka tam bude tak max 0,5 roku, a myslím že by tu záruku měli užnat i s porušenou plombou.
Re: Dá se taktovat?
jinak o záruku nejde už je to fakt muzejní kousek, jen je mi líto se ho zbavovat. Ten zdroj nevim počítam že to bude nějaká 400. Teď mi jde o to jestli ten procesor zrychlim aby mělo smysl kupovat RAMky a grafiku.
- Martab
Guru Level 14
Re: Dá se taktovat?
Tak zjisti ten zdroj aby to pak zvládl, důležitá je i značka.
Re: Dá se taktovat?
Tak jsem to musel stejně otevřít .Ten zdroj je EUROCASE ATX-400W PFC aspoň to říká štítek. asi to bude asi nějakej šunt co byl součástí skříně
- Martab
Guru Level 14
Re: Dá se taktovat?
Teď máš jakou grafiku, integrovanou? Stáhni si HWmonitor a napiš jaké máš teploty v zátěži (spusť nějakou náročnou hru a udělej screen toho HWmonitoru).
Re: Dá se taktovat?
Grafika neí čipová ale už taky pamatuje ATI RADEON HD 4800 series. Tohle jsou teploty při normální práci a po desti minutách hraní CRYSIS 2
