Zdravím kupuji si Athlon X3 3.40 Ghz. Už jsem byl u košíku. Ale přečetl jsem si tento text, který mne zarazil:
Paměťový řadič:
Šířka: 128 bitů (moje deska má podporu jenom 64-bitů) nevím jestli je to v pořádku)
Podpora RAM: PC2-8500 (DDR2 1066 MHz), PC3-10600 (DDR3 1333 MHz)
Max. propustnost: až 21,3 GB/s (DDR3)
No a moje paměti jsou 4 GB ddr3 1600 Mhz. Což znamená že? Půjde mi to, nebo to půjde pomaleji. moje deska má podporu jenom 64-bitů. Nebo co to vlastně znamená?
--- Doplnění předchozího příspěvku (12 Dub 2012 23:41) ---
http://www.alza.cz/amd-athlon-ii-x3-460-d236444.htm - zde je odkaz
athlon X3 je kompatibilita s ram? Vyřešeno
- Martin63
- Level 5.5
Raději se 3x zeptej, než provedeš něco, čeho bys pak mohl litovat.
Re: athlon X3 je kompatibilita s ram?
Podstatně pravděpodobnější, než že deska má vyvedeny paměťové sloty jen z jednoho kanálu paměťového řadiče procesoru, je nepochopení na tvé straně. Nevím, jaké bity máš na mysli, ale i kdyby měla deska jen dva paměťové sloty, s pravděpodobností hraničící s jistotou bude každý přiveden k jednomu paměťovému kanálu. Tudíž deska normálně 128bit. režim (dvoukanálový) podporuje. 64bitové je rozšíření procesoru, co se týče instrukční sady (tzn. pojede na tom x64 operační systém).
Takže já bych řekl, že se žádný problém nekoná a že to normálně pojede :). Pro sichr ale zmiň desku, jakous vybral.
- Martin63
- Level 5.5
deska je MSI 880GM-E41 a ohledně operačního systému. Windows Mám 32-bit. A u mé desky píšou, že má podporu procesorů pouze 128-bit.
To píše kdo?u mé desky píšou, že má podporu procesorů pouze 128-bit.
No, ale to je jedno, zkrátka ten procák do té desky pasuje a pomastí tam jak víno. Podle mě je nedorozumění v tom, že 128bitovej je paměťovej řadič procesoru, zatímco procesor jako takový (CPU část) je 64bitový (přesněji řečeno 32bitová se 64bitovým rozšířením, ale vžilo se označení 64bitový, tak se tomu tak běžně říká). 128bit. paměťovej řadič zjednodušeně řečeno znamená, že je dvoukanálovej, 64bit. procesor znamená, že má 64bitové rozšíření AMD64 (nebo Intel64 v případě Intelu, což je z uživatelského hlediska totéž). A pokud tam dáš 32bit. Windows, tak celé ty 4 GB paměti nevyužiješ (systém ti dá zhruba max. 3,5 GB).
- Martin63
- Level 5.5
Já vím, že celé 4 GB paměti nevyužiji. A píše to Alza.cz dal jsem u mé otázky i odkaz. U X4 Phenomu tam měli napsáno 64-bitovej a u X3 Phenomu měli napsáno v té samé řádce 128-bitovej. A u mé základní desky zase psali, že má podporu pouze 64-bitovejch procáků .
Já to v tom odkazu vidím docela jasně: Paměťový řadič: Šířka: 128 bitů. ... dokáže zpracovávat jak 32bitové, tak i 64bitové instrukce. Na tom imho není co řešit ;)
- Martin63
- Level 5.5
ok, díky :-)
- 667
08 úno 2024 15:18
Kompatibilita komponent Příloha(y)
od pukasinek » 08 lis 2023 10:28 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 816
od Gerete
08 lis 2023 11:44
- 800
od Edge_
02 črc 2023 20:53
