Prosím o radu. Taktuju můj starý PC:
CPU: AMD Athlon 64 3800+ Venice s.939
MB: Asus A8N32- Sli Deluxe
VGA: Gigabite GV-n210SL-1GI 1GB
Chlazení: COOLER Arctic Freezer extreme
RAM: 4 moduly DDR 400Mhz dohromady 2,3Gb
Nastavil jsem to a po úspěšném načtení Win 7 jsem zjistil,
že mi spadnul CPU násobič z 12X (max) na 10X.
Při každém pokusu a navýšení mi to padá:(. Nešlo by tam něco změnit ještě?
Zvýšit výkon z 2,4GHz na 2,6GHz není zrovna žádný nářez:D.
Moje nastavení:
FSB = 260
CPU multiplier: Spadnul mi z původních 12X na to 10X
K8>NB Multiplier: 3X
Memory limit: 166 MHz
Cool and quiet: disable
Peg Link: disable
SB>NB Frequency: 200
SB>NB Multiplier: 5X
SB>NB Linkwidth: 16/16
K8>NB Linkwidth: 16/16
overvoltage settings:off
PCIe frequency=100
USB legacy: disable
Memory command rate= 2T
Při taktování padá CPU násobič z 12x na 10x, proč?
Naposledy upravil(a) Ltb dne 10 dub 2012 13:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava nadpisu
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Taktování??
Nezvedne se to když to zatížíš, mohly by to snižovat úsporné funkce procesoru. Zkus nastavit Cool and Quiet na enabled.
Zkus vymyslet lepší název tématu.
Odesláno z Samsungu Galaxy Mini
Re: Při taktování padá CPU násobič z 12x na 10x, proč?
Ok, zapnul jsem Cool and Quiet, a windows 7 se při restartu pokaždé zasekne při načítaní log in screenu.
- Martab
Guru Level 14
Po jak velkých krocích jsi postupoval? Při jaké frekvenci to najede?
Nastavil jsem výše uvedené najednou a šlo to hned. Tedy FSB z 200Mhz na 260Mhz.
Při tom se mi ale právě změnil sám od sebe po rebootu násobič na těch 10X. Ramky jsou nastavil jen, aby se výrazně nezměnily takže jsou ve finále na 416Mhz místo 400 původních.
Původně jsem měl CPU násobič defaultně nastavený na 12X tedy 12X 200= 2,4Ghz a ted mám 10X260= 2,6Ghz. Následně jsem ještě zkoušel zvýšit násobič na 12, 11.5 a 11X a to mi bud padalo nebo hlásilo ..overclocking failed". No pak jsem zkusil tedy ještě vypnout Cool and Quiet a to mi zamrzala login screen.
- Martab
Guru Level 14
Tak zkus nastavit FSB na 220 a ramky na nejnižší možný (násobič na max tady 12), když taktuješ tak nemůžeš zvednout FSB o 60 a myslet si, že to pojede, tam už to bude nejspíš chtít zvýšit i Vcore, navíc u AMD si musiš hlídat i Hyper Transport.
Super díky:), začal jsem na FSB 220 a hranice, kdy mi ještě šel v pohodě spustit byla 230 tj 2,76GHz.
Je to moje druhé, taktování, tak jsem předtím asi měl štěstí. Jsem celkem spokojen a samozřejmě přes noc spustím prime 95.
Jen mě zajímá, když bych zvýšil Vcore, šlo by to ještě vyšroubovat na cca 3Ghz? Samozřejmě nechci nijak výrazně ohrozit životnost:
na kancl a starší hry mi to stačí na ostatní mám notebook.
- Martab
Guru Level 14
Je to možné, musíš zkusit. Ale opatrně když zvedneš Vcore moc tak můžeš procesor odpálit, můžeš zkusit na stránkách AMD najít maximální doporučené.
- 2149
18 črc 2023 13:06
- 13
- 1838
26 pro 2023 13:43
Proč už se do sluchátek nedává NFC?
od Grander » 21 čer 2023 14:57 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 4
- 2139
od Grander
23 čer 2023 12:43
proč se mi zavírá google chrome
od Mladkov204 » 21 srp 2023 11:40 » v Internet a internetové prohlížeče - 1
- 2519
od mkol
21 srp 2023 12:41
Proč se v editaci objevuje červené podtržení? Příloha(y)
od atari » 02 led 2024 11:34 » v PC-HELP - připomínky k fóru - 3
- 1307
od atari
02 led 2024 12:06
