Dobrej,
chtěl bych se zeptat na ztišení pc, - http://www.alza.cz/tuning-pc/ztiseni/18849966.htm
např. ty "Zvukově izolační hmoty"
to se nalepí na skřín či někam dovnitř skříně ?
nebo doporučujete jiný způsob odhlučnění ?!
Děkuji
Ztišení PC - doporučte vhodný postup
Naposledy upravil(a) Ltb dne 01 dub 2012 13:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Doplnění nadpisu
Re: Ztišení pc
To se nalepí na case zevnitř, stačí si vygooglit pár obrázků. Záleží na tom co máš za case, jakej máš systém chlazení a jaká je hlučnost.
Just Fucking Google It!
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Ztišení pc
Spíš než tyto "odhlučňovací nálepky" bych šel cestou tichých větráků a kvalitní case.
Re: Ztišení PC - doporučte vhodný postup
Kup si za pár korun gumové položky pod šroubky ventilátoru.
Jinak hodně docílíš tím, jak popisuje Martab výše.
MSI B450 A-PRO MAX, Seasonic S12II 500 W, AMD Ryzen 2600 3,4 GHz, 8 GB Kingston DDR4 3200 MHz, Asus Radeon RX 5500 OC 8 GB, Kingston SSD 250 GB, Windows 10 64bit, case Thermaltake Matrix, Arctic Freezer 33 + 2x Arctic PWM 140 mm
- ClearSky
Ano, ale odhlučnovací desky jsou mnohem levnější
The ///M. The most powerful letter in the world.
- Těsňa
- Level 5.5
Ty ,,odhlučňovací desky" taky dost přidívaj na teplotě a nějak extra tichý to taky není.
Macbook Pro 13" 2012- Prodáno
iPhone 5s 16GB Gold- Prodáno
iPhone 6s 64GB Gold- Prodáno
iPhone 11 Pro 64GB Green
Záleží na tom co dělá v PC bordel, jestli průtok vzduchu, vibrace, motor disku,..
Zacal bych popisem sestavy, hlavne case. Pak se da resit. Pisi jiz zrejme pozde, lec bych mohl poradit tem co ctou toto tema stejne pozde jako ja. Za prve zjistit zdroje hluku. Primarne to u levnych case jsou jejich osazene vetraky a pokud tam mas silnejsi grafiku tak ta si pri zatezi taky zavysava. U boxovanych procesoru to takovy extrem hluku pri zatezi neni, ale 800kc do chlazeni neni spatna investice(tedy nedavas-li to do stareho krapu). U tech case je to takove slozitejsi, zalezi na jejich perforaci, tloustce sten, usazeni HDD atp. Pak je rozdil, jestli ti hluk vadi jen pres noc a nebo i pres den. V noci je prece jen trochu vice slyset kdyz se okoli uklidni. Takze presazeni na jine ventilatory(i kdyz drazsi, ale Noctua je Noctua), spravne usazene kabely at je dobry airflow(zadne rozmotane klubo :) ), antivibracni podlozky kam to jde a spravne nastavit rizeni chlazeni(jak v BIOSu tak popr. soft). Drazsi varianta je voda, ale to bude asi mimo tema. A v momente kdy to cele pekne ztisis, tak prvni co te zacne stvat a co uslysis je seek HDD :) Preji prijemnou zabavu :) Barbis
- 1268
od mk7605
14 říj 2023 19:03
- 1329
14 říj 2023 20:46
- 27
- 10140
od michal84
30 pro 2023 18:10
