Ahoj, kdyz spustim pc normalne nabehne snimek zakladni desky a potom neco s realtekem a pak mi to napise a epusti me to dal:
Boot Failure
Insert BOOT diskette in A:
Press any key when ready
Problém s PC
- Programzero
- Level 2
Problém s PC
AMD Phenom II x4 965 B.E., 6 GB ram, Nvidia GeForce 550 Ti, 1Tb disk Seagate, ASUS X550VB-XO016H, HTC One S :)
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Problém s PC
A sestava?
- Programzero
- Level 2
Re: Problém s PC
Windows 7 Home Premium 32-bit , CPU 3.20Ghz , Intel Celeron , ATI Radeon X1650 Series 256 MB , 2 GB RAM , HDD 114 GB, MSI ..........,
- Martab
Guru Level 14
Re: Problém s PC
Jakou máš základní desku? nepípá to nějak když se to "sekne"? Máš správně nastaveno požadí bootování?
- Programzero
- Level 2
Re: Problém s PC
Nepípne to.
Nevím jak to zjistit nejaká MSI CoreCell-Extreme.
Co je pozadí bootování?
- Martab
Guru Level 14
Re: Problém s PC
Tu desku zjistíš tak že otevřeš bednu a na ni by to mělo být napsané.
Pořadí bootování je nastavení v BIOSu a je to v jakém pořadí se maj načítat data (ze kterých zdrojů) podle toho co ti to píše to nemůže nabootovat, ještě se zkus podívat v BIOSu jestli je v něm uvedenej disk.
► Zobrazit spoiler
- Programzero
- Level 2
Re: Problém s PC
Hele a nemas npr. skype? Bylo by to snažší.
--- Doplnění předchozího příspěvku (11 Bře 2012 12:38) ---
Nejde HDD- :(.
Zjistiol sem to v Biosu..
Nejde HDD- :(.
- Martab
Guru Level 14
Re: Problém s PC
Skype namám, pokud ti nejde HDD tak se zkus podívat jestli je správně zapojenej, popřípadě budeš muset sehnat novej (pokud máš jdenom jeden, pokud máš dva a více tak stačí nainstalovat OS na jiný a je hotovo, akorát se můžeš rozloučit s těma datama.
- Programzero
- Level 2
Re: Problém s PC
A šlo by to přes externí???
- Martab
Guru Level 14
Re: Problém s PC
Leda že bys ho vymontoval z toho rámečku.
Re: Problém s PC
Je to jasný. Potřebuješ nové HDD
i3 3220 3.3 GHz, ASUS P8B75-M LX PLUS B75, Kingston HyperX black 4GB, AMD Radeon HD 6850 OC, Samsung 250gb HDD, Fortron HEXA 500
Re: Problém s PC
Při spouštění zavítej do biosu a tam zruš bootování z disketové mechaniky.Nastav tam bootování z HDD.Pokud to nepojede,tak nastav bootování z CD mechaniky a zkus instalaci Windows.Pokud instalční CD nenajde harddisk,tak je chyba v něm.
- 2507
09 lis 2023 21:09
- 15
- 2455
03 úno 2024 12:32
- 17
- 3396
od RIKI22
14 pro 2023 17:30
- 2267
od bugs
22 čer 2023 18:39
Problém s USB - C (sluchátka)
- 1960
od Grander
06 črc 2023 15:33
