Ahoj,mám prosbu,mám starší dell optiplex GX270 s procesorem Intel P4/2.6 GHZ..
potřebuji jej přetaktovat ale sem absolutní amatér,zkoušel jsem hledat různě na netu,našel nějaké návody,ale když jdu do BIOSu (dle návodů) tak
v mém počítači je vezre která vůbec nepodporuje nic z návodů,ta moje verze je stršně osekaná mi příjde,je tam k nastavení asi tak 12 položek v základním menu a žádné detailnější nastavení nenabízí tak moc nevím co ted s tím.. BIOS jsem již samozřejmě aktualizoval ale beze změny
Poraďte mi prosím někdo co s tím :-) a případně i co vytvořit s grafikou (též taktovat bo něco co mi alespoň trochu zvedne výkon) jelikož je integrovaná a tudíž na prd.. díííky :-)
Taktování staršího Dell
Re: Taktování staršího Dell
Raději to nezkoušej, pokud ho chceš ještě používat. Dell má prazvláštní způsob provedení chlazení, které je optimálně navržené pro danou sestavu. POkud chceš taktovat, potřebuješ tam dát pořádný chladič, ale to nepůjde, protože Dell dělá totální atypy.
Na integrované grafice nic nenataktuješ.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
A ikdyby jsi chtěl sebevíc taktovat tak to nepude, protože DELL to nemá vůbec možnost nastavovat v BIOSu (nemá tam potřebné hodnoty které by šli změnit)
Ohledně grafiky,tak by snad pomohlo dát tam místo integrované nějakou klasickou.Ovšem tam může nastat taky problém,protože i zdroj toho počítače je udělaný akorát "na míru" aby zvládnul orginální konfiguraci.Podle mne nebude až zas takový problém procesor,ale právě ta grafika.Tuším,že ten DELL má AGP slot,takže na aukru bys mohl nějakou slušnější grafiku typu GeForce 6600 GT do AGP slotu zakoupit a osadit.Pokud to ovšem dá zdroj.No a pro svižnější chod celého PC je dobré mít alspoň 1,5-2GB operační paměti.Pokud to nemáš,tak bych i tam posílil.
aha :-) sem si říkal že to je divný ten bios.. no operační paměť mám jen 1.00 GB to je taky fakt... jednu jinou grafiku sice mám ale problém je ve slotu,nepodporuje ji,tak asi budu uset koupit jinou a zkusit to... tak aspon vím že dell si už kupovat nemám :-)) každopádně děkuji za rady :-)
- Martab
Guru Level 14
Jak jako, že ji slot nepodporuje?
- 1147
od Lukáš.v89
30 pro 2023 09:16
- 1072
11 črc 2023 16:28
- 871
17 pro 2023 13:05
- 743
03 dub 2024 16:38
Externá GPU pre notebook DELL Příloha(y)
od mimi973 » 04 lis 2023 17:23 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1178
od mimi973
07 lis 2023 20:38
