Ahoj tak sem narazil na vaše forum a chtel bych poradit jak přetaktovat tuto sestavu myslim tim CPU = processor má sestava je tato :
Zakl. Deska : MSI P31 Neo2
Processor : Intel Core 2 Duo E7400 2,8 Ghz
Chladím ho tímto chladičem : Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Zdroj : Evolve 500 W
Ram : 4 Gb, 2x 2 Gb Zeppelin Gold 800Mhz DDR 2
Grafická karta : Asus ENGTS250DK DDR3 512MB
Za 1. Chtěl bych se zeptat jestly by processor šel přetaktovat s 2,8 Ghz na 3,2 Ghz nebo i výše a za 2. taktoval sem jen jednou a to AMD Sempron 2Ghz úspěšně na 2.6 Ghz ale i tak bych chtěl rady krok po kroku a jestly to vúbec pujde x) dik moc za každý příspěvek.
Přetaktování CPU Vyřešeno
Zakl Deska : Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev.2.0), Proccessor : Intel Core i5 2380P 3,10 Ghz @ 3,40 Ghz, Graficka Karta : Gigabyte Gtx 560 ti, Ram : Kingston Hyperx 2x 4gb 1333 Mhz, Zdroj : Fortron HEXA 500w, Case : Cooler Master Elite 430 Black.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Přetaktování CPU
Tady je celkem pěkný návod
http://pctuning.tyden.cz/index.php?opti ... &Itemid=99
Jako první snížíš děličku pamětí na nejnižší možnou a pak budeš zvedat frekvencu FSB a průběžně testovat stabilitu, až to přestane být stabilní tak přidáš napěti (max 1,4V, Intel doporučuje max 1.3625V)... Samozdřesmě budeš hlídat teploty (max okolo 70°C). Až se dostaneš na nej frekvenci tak tu děličku zase postupně zvýšíš tak aby měly cca stejnou frekvenci jako předtím.
takže už si mi sepsal navod takže to pujde bez problemu na moji desce nekde sem četl že chipset p31 je stary že na taktovani se lip hodi P45
- Martab
Guru Level 14
No starší je, ale přetaktovat to pude (jen záleží o kolik), ale nemyslím si, že by tě to mělo nějak výrazně obezovat, spíš dřív narazíš na omezení ze strany chladiče než že by to tech P31 nedal. Já taky taktoval na P43 (což je nový, ale na taktování nic moc) a taky jsem se doatal z 2,8GHz na 3,53GHz.
to je pekny ja budu rad když to vytáhnu na 3,2 Ghz no zachvíli si to pc rozjedu a pujdu to zkusit takže budu prúběžně informovat zatím dík moc x)
Tak sem udelal taky maly zakrok a chci se zeptat udelal sem to zpravne popripade co upravit nechcu si to rozbit tak se opatrnej screen :
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... 0040m.jpg/
- Martab
Guru Level 14
No tak to Intel EIST bych nechal zaplý (je to podtaktování procesoru při nečinosti (snížení spotřeby) a vypíná se až při velkých přetaktováních, kde je účelem nahnat frekvenci a je jedno jakou to bude mít spotřebu v klidu) a to D.O.T. Control nevím co je, tak bych to nechal tak jak je to nastavený.
http://www.overclock.net/t/593894/d-o-t-control
Pokud je to nestabilní při přetaktování tak bych se zaměřil na CPU voltage a trochu to zvýšil (třeba na 1,2V, klidně 1,3V (ale zas aby to zvládal chladič tak bude zezačátku lepší těch 1,2V a až by to nestačilo tak to na zkoušku zvedneš) a až dotaktuješ tak to zase snížíš), popřípadě se mi zdá že je celkem vysoká frekvence DRAM (Current DRAM Frequency), tak sniž děličku pamětí (FSB/Memory Ratio).
jo ale jesi to mam dobre nastaveny to Fsb a ted uz jen zvysovat ? protoze to cpu voltage se mi zvysuje samo aji u te RAM jinak v everestu mi to ukazuje porad CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz, 3047 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz, 3047 MHz
Naposledy upravil(a) nightek dne 20 úno 2012 16:15, celkem upraveno 1 x.
- Martab
Guru Level 14
Jo to je nastaveno správně, frekvence procesoru je ta v tom prvním řádku (v GHz) a potom je znovu zopakovaná v sedmém (v MHz)
a to fsb memory ratio mam na vyber bud auto nebo toto nebo este jednu ktera ma zaklad 800 mhz tak kterou ?:D a jak zjistim ze je to nestabilni ? treba ze se mi bude vypinat pc ?
- Martab
Guru Level 14
Jo ty máš 800MHz RAMky toho jsem si nevšiml, tak to je potom v pořádku (Current DRAM Frequency musíš mít do 800MHz, popřípadě mírně nad). Jo a tu stabilitu to jsem zapoměl napsat, testuj to programem PRIME95 (http://www.zive.cz/clanky/navod-jak-ote ... fault.aspx) a teploty kontroluj třeba přes HWmonitor (na CPU by neměly lézt přes 75-80°C). Pokud to bude stabilní tak tam bude zelený čtvereček a pokud bude někde problém tak tam bud červený, vždycky jak zvýšíš frekvencu (cca o 0,2-GHz) tak to tak na 15-30min pusť a pak až se dostaneš na konečnou frekvenci tak to nech třeba běžet přes noc ať máš jistotu že je to stabilní.
oks tak jdu nato dik moc za vse este se urco ozvu.
--- Doplnění předchozího příspěvku (20 Úno 2012 17:54) ---
Tak jsem se dostal na 3,36Ghz pro me jako zacatecnika to staci, teplota max prveho jadra 67 stupnu druheho 66 stupnu celkove cpu 42 stupnu prime95 jede 14 min a zatim bez erroru dnes to necham celou noc a rano uvidim takze dekuju ti moc za pomoct Martab a mej se :)
- 2683
17 črc 2023 09:16
