Zdar lidi,
měl bych takovou prosbu. Jelikož jsem svůj AMD Athlon II X2 240 - 2.88GHz nataktoval na 3.48GHz, zvýšili se mi všechny frekvence, RAM jsem ubral, vše fungovalo jak má, jen frekvence HT (Hyper Transport) mi nejde snížit. Ať v BIOSu nastavím hodnotu 3x - 600Mhz nebo dokonce i 2x - 400Mhz tak frekvence zůstane vždy na stejném místě a to 4x - 8000Mhz, proto nemůžu svůj procesor taktovat dále, vždy když totiž s frekvencí HT vylezu nad 1000Mhz ( teď mám 996.4Mhz) začne to padat a dále se nedostanu. Proto se vás ptám, jakožto zkušených odborníků, jestli neexistuje nějaký prográmek, kterým bych tuto frekvenci snížil. Teploty jsou totiž velmi dobré - max. 45 stupňů.
Nevím jestli tento problém je ve mně, nebo v mé desce ASRock N68-S.
Děkuji za jakoukoliv radu!
Jak snížit frekvenci HT Vyřešeno
Re: Jak snížit frekvenci HT
Toto se nastavuje v BIOSu a ne v programu. Ake u AsRock se s taktováním moc nepočítá
A jak se Ti to povedlo nataktovat? Dělal jsi to přes BIOS nebo přes AMD Overdrive? Mám ten samý procesor víš, jestli by jsi mi nemohl popsat přibližný postup, jak jsi to dělal.
MSI B450 A-PRO MAX, Seasonic S12II 500 W, AMD Ryzen 2600 3,4 GHz, 8 GB Kingston DDR4 3200 MHz, Asus Radeon RX 5500 OC 8 GB, Kingston SSD 250 GB, Windows 10 64bit, case Thermaltake Matrix, Arctic Freezer 33 + 2x Arctic PWM 140 mm
no já jsem taktoval přes BIOS, protože na OverDrive potřebuješ Black Edition... Vše probíhalo jak má, postupně jsem zvyšoval frekvenci, snížil jsem frekvenci RAM, tak že je mám zase na původní hodnotě, ale nelze nelze mi snížit, ani zvýšit frekvence HT, jinak věřím že bych se s tímto procesorem dostal na 3,8Ghz, protože jako jeden z mála procesorů od AMD má malé TDP - jen 62W.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
No s tím že potřebuješ BE si nejsem až tak jistý, Moony má taky Athlon X2 240 a co vím tak tu řešil to taktovaní přes AMD Overdrive a nakonec to nějak rozchodil, tak by ti mohl poreferovat o tom jak to rozchodit
POkud by to šlo i přes toto, tak bych byl velmi rád, dáte mi teda někdo přesnější radu ? Děkuji
Ano, dělal jsem to přes AMD Overdrive a je to jednoduchý.
Nainstaluješ AMD Overdrive (verze 3.2.0, u starší se mi automaticky resetnul počítač) a pro jistotu si provedeš Stability test. Zaškrtneš všechny možnosti, spustíš test 5-10 min a přitom vlezeš do sekce Status Board a budeš sledovat teplotu CPU. Po těch 10 min. by neměla překročit 50°C (pokud máš vysoký teploty, tak v BIOSu vypni funkci Smart-Q-Fan a zapni Cool and Quiett).
Po testu půjdeš do sekce Auto Clock a stiskneš Start. Procesor se začne automaticky sám taktovat, taktování trvá cca 15-20 min. Povedlo se mi dostat se na 3,126 GHz. Jenže musíš Apply (aplikovat změny), uložit daný profil a dát automaticky zaškrtnout, že toto nastavení chceš spouštět při každém startu PC. A pak zase dát Apply a můžeš zavřít. Když neuložíš změny, tak celá práce je zbytečná
Dá se i taktovat v modru Advanced, tam můžeš měnit napětí pamětí i procesoru, měnit takt pamětí jiný věci a před taktováním můžeš zaškrtnout Voltage Boost (zvýšit napětí), avšak v tom jsem se vůbec nehrabal.
V BIOSu jsem našel něco jako AUto Overclocking a je tam několik modů. Jenže tomu absolutně nerozumím, nerozumím těm pojmům jako je dělení paměti a všelijaký věci a radši jsem se do toho nepouštěl.
Jinak procesor mám na standartní frekvenci. Chtěl jsem zvýšit výkon ve hrách, dle srovnávacích testů na pctuning.cz např. na Crysis v max.detailech, s rozlišením 1920x1080 s 4x AA, mezi mým dvoujádrem a šestijádrovými Phenomy byl rozdil nanejvýš asi 10 FPS, což se dá docílit třeba snížením stínů a pod.
takže si teďka šetřím na grafiku
já mam problém, že když chci zapnout program tak mi naběhne chyba: AMD OverDrive cannot detect supported AMD chipset on this computer.
Jinak tak to já jsem na tom podstatně lépe, přes BIOS jsem se dostal na 3,48Ghz úplně v pohodě..
Již jsem to psal nahoře AsRock N68-S - řekl bych že to bude deskou, nebo já nevim. Ten program jsem zkoušel, ale stejně mi to pořád háže chybu že nemám ten socket, kterej potřebuju takže nevim. Přitom před reinstallem windows mi to šlo, to jsem měl XP - 32bit a teď mám Win 7 - Home premium - 64bit. Nevim jestli to nemůže bejt tim, ale asi ne. Přinejhoršim se budu muset spokojit s tim 3,48Ghz, už je to pořád nárust. Teď mám 2250bodů, dřív jsem měl 1800.
- Martab
Guru Level 14
Jaký máš BIOS? neexistuje nějaký novější?
Promiň za špatný odkaz, je to tenhle - http://download.chip.eu/cz/AMD-OverDrive_3358636.html
