Zdroj - piny
Zdroj - piny
Dobrý den budu si kupovat tenhle zdroj http://www.alfacomp.cz/php/index.php?ei ... chSubmit=1 a zaleží na tom jaké bude mít "piny" ? Nestane se něco se základkou když to tam pak zapojim ? A kde zjistím na jaké "piny" je moje základní deska. Díky
i3 3220 3.3 GHz, ASUS P8B75-M LX PLUS B75, Kingston HyperX black 4GB, AMD Radeon HD 6850 OC, Samsung 250gb HDD, Fortron HEXA 500
Re: Zdroj - piny
Záleží co máš za MB
Re: Zdroj - piny
MB je základní deska ?? D Jestli ano tak "FOXCONN, 2A8C, Chipset G41, Socket 775.
Re: Zdroj - piny
Tak se podívej do manuálu jakou máš verzi ATX http://cs.wikipedia.org/wiki/ATX
Re: Zdroj - piny
Já nemám manual.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Zdroj - piny
Tak se zkus podívat na stránky výrobce desky a ten manuál si stáhni
Re: Zdroj - piny
Nenašel sem to.
- Martab
Guru Level 14
Re: Zdroj - piny
Podle stránek výrobce ta deska neexistuje
Re: Zdroj - piny
Aha a já mam co jako....
Re: Zdroj - piny
No tak buď to bude 20 nebo 24pin, to zjistíš nejlíp tak že se koukneš na ten konektor na desce.
Navíc většina 24 pinovejch konektorů má ty 4 piny oddělávací.
Just Fucking Google It!
Re: Zdroj - piny
Desky i zdroje jsou certifikované,takže vše pasuje.Buď v klidu.Hlavní napájecí konektor je u toho Fortronu 20+4 pinový,takže nebude žádný problém.Deska má určitě těch 24 pinů.Napájení procesoru stačí čtyřpinový konektor a ten zdroj také má.Zbytek se zapojuje do disku,grafiky a mechaniky.Opět nevidím problém.
Re: Zdroj - piny
Marfy ? Když si koupim tuhle grafiku http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0BV4YR12D5 ona normalně zapadne do desky že jo.
- 913
16 kvě 2023 10:44
- 788
od Ondrejjj
25 čer 2023 18:13
- 1121
od Roman Tyčka
15 lis 2023 17:38
- 544
13 bře 2024 10:05
- 595
od MYakub
13 led 2024 14:07
