Poškozený procesor
Poškozený procesor
Dobrý den, stala se mi nepřijemná věc. Při neopatrném zacházení s procesorem jsem ohl spodní "štítky" procesoru. Chtěl bych se zeptat jestli to jde nějak opravit nebo něco podobného děkuji. :)
i3 3220 3.3 GHz, ASUS P8B75-M LX PLUS B75, Kingston HyperX black 4GB, AMD Radeon HD 6850 OC, Samsung 250gb HDD, Fortron HEXA 500
Re: Poškozený procesor
Pokud je neulomíš, nebo nepoškodíš el. statickým nábojem a podaří-li se je narovnat. Na obr. není nic pořádně k vidění.
Nejsou zlomený :) Jen ohnutý
Pošli obrázek v lepší kvalitě.
Základní Deska : MSI Z87-G45 Gaming, CPU : Intel Core i7-4770K 3,5 GHz @ OC 4,2 GHz, 1,214V FAN : Noctua NH-U12P SE2, RAM : 16GB Kingston Black Series (2x8 GB, 1600 MHz, CL10) GPU : nVidia MSI GTX 760 2GB, Zdroj : Seasonic M12II-620W, SSD : Samsung EVO 840, basic 120GB, HDD : Seagate Barracuda 7200.14 - 2TB, Seagate SV355 7200.14 - 3TB
Nemam čím udělat lepší fotku :/ Ale kontroloval jsem to a není ani jeden ulomený jen jsou ohlé.
Minulý týden jsem byl u borce který si luxoval pc, oddělal chladič procesoru i procesor, pak to dal zpět, procesor nezacvakl a vrazil tam chladič na hulváta. Ohnul tak 10 nožiček. Holt jsem vzal slabý placatý šroubovák a opatrně vše narovnal. Hodil jsem procesor zpět a vše maká. Hodně vzdaru.
PC XT 8086, 640 Kb ram, 20mb hdd, Hercules monochrome, 14" Philips monochrome, 5/4 fdd 360kb.
A v tom je problém. Při rovnání je vysoké nebezpečí, že je buď ulomíš, nebo procesor odpravíš el. statickým nábojem.
Jiná možnost stejně není. Jinak soustřeď se i na nožičky ty vnitřní. Procesor musí lehce zapadnout. Jinak s tou elektřinou to holt musí zkusit. Doporučuji malý šroubovák (ne magnetický) jen obyč. A rovnej nožičku po nožičce, nedotýkej se pokud možno těch druhých. Při nasazování procesoru měj odpojenou elektřinu do zdroje.
To bude těžky .
Jak teda mám vytvořit ten el. náboj ? Čim ?
- jimmy3
Ten právě vytvořit nesmíš jinak můžes procesor vyhodit, spíš bych místo šroubováku použil elektrikářskou pinzetu
//přečti si nejdřív něco o elektrostatickym náboji
- 976
od Jsimi
06 úno 2024 22:43
- 772
07 kvě 2023 20:59
- 714
od ShadowWord:Pain
22 črc 2023 19:33
- 24
- 1565
od Shokata88
24 pro 2023 16:17
Základovka+procesor+grafika+ssd+ram do 8500 Kč
od lopatka11 » 17 dub 2024 21:44 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 6
- 1060
od lopatka11
18 dub 2024 15:27
