Dobrý den, skládam starý pc a když jsme se dostal na 5 drátků na nich je napsáno 1, RESET SW 2, Power SW 3, H.D.D. LED 4, +P LED 5, -P LED
Myslím že se dávají do takový malých zástrček ale jsou barevně odlišné: žlutá,červená,oranžová,modrá zelená tyhle všechny jsou po dvou zástrčkách jako drátky a jěště fialová ale tam pasuje jen jedna. Vedle toho jsou další černé je jich tam celkem dost a pod nima je napsáno PWR_LED. Mohly by někdo poradit ? Díky.
Drátky do Základní desky Vyřešeno
i3 3220 3.3 GHz, ASUS P8B75-M LX PLUS B75, Kingston HyperX black 4GB, AMD Radeon HD 6850 OC, Samsung 250gb HDD, Fortron HEXA 500
Re: Drátky do Základní desky
To zapojíš na desku, na ní je to napsaný co kam přijde, popř. to najdeš v manuálu k MB.
Just Fucking Google It!
Já nemám manuál. Zapojil sem to ale nevím si rady s tím + a -
- mmmartin
+ a - P LED je zelená ledka, která svítí, když počítač běží.
Není vůbec potřeba jo ?
Nevím kde jsem udělal chybu,ale zapojil sem to podle toho počítač zapnu pod 20-30 sec. se sám vypne.
Dosedá chladič na CPU? Není tlačítko nějaký buglý že po zapnutí počítač zase vypne?
Všechny drátky jsou potřeba, když to má být jak to má být. Pro tebe jsou důležité 2, resp. 4. Power ONN/OFF a reset.
Má to boxový chladič ale nedrží na zakladce, teda jako dotýká se spodem chladiče na vrh procesoru. Jak to myslíš s tím tlačítkem
Takže je tam jen položenej? Ten tam musí držet.
S tím tlačítkem sem to myslel jestli není nějaký rozbitý že zůstane zamáčknutý ale je to nepravděpodobný, to by se nejspíš vyplo hned.
- Orcus
- člen Security týmu
Pokud chladič nedrží, je jasný, kde je problém. Vypínací tlačítko vypne komp po 7-10 sekundách.
Pár rad k bezpečnosti PC.
- 2016
od Radim0015
10 bře 2024 13:58
Skříň pro vertikální montáž desky Příloha(y)
od tux » 02 srp 2023 20:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1479
od tux
09 úno 2024 17:19
změna desky a ram pro větší výkon
od Johny1988 » 13 srp 2023 14:35 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 1290
od Karrex
14 srp 2023 11:29
Výběr desky B550 pro ryzen 5700x
od JMaSha » 07 srp 2023 13:30 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 780
od mkol
07 srp 2023 13:36
- 975
od pspež
12 čer 2023 20:13
