Zkoušel jsem na taktovat svůj procesor přes utilitku AMD Overdrive. Poslední reset před taktem byl způsoben špatnou verzí.
Nainstaloval jsem si novou verzi a zkoušel Auto clock. Dostal jsem se asi po půlhodině na hodnotu 3,2 Ghz. Uložil jsem změny a zkoušel takt ještě jednou, bohužel asi po čtvrthodině mi spadl počítač do modré obrazovky a zrestartoval se a celá práce je akorát na nic, vrátilo se mi to do původních hodnot.
Přikládám screen z minidumpu a z HW monitoru. Podle screenu to byl možná Avast, ale je normální, aby antivir bloknul funkci?
BSOD při taktování Vyřešeno
BSOD při taktování
MSI B450 A-PRO MAX, Seasonic S12II 500 W, AMD Ryzen 2600 3,4 GHz, 8 GB Kingston DDR4 3200 MHz, Asus Radeon RX 5500 OC 8 GB, Kingston SSD 250 GB, Windows 10 64bit, case Thermaltake Matrix, Arctic Freezer 33 + 2x Arctic PWM 140 mm
Re: BSOD při taktování
Pokud jsi při přetaktování nesnížil děličku pamětí,tak ty běží na příliš vysoké frekvenci,kterou nezvládají což může způsobit BSOD.Jaký máš takt pamětí zjistíš třeba programem CPU-Z. Antivirem to rozhodně není.
Co z toho bude ta dělička a jak ji snížit?
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
To druhé (FSB:DRAM) snížíš ji v BIOSu
A vyskytla se mi další komplikace..když nataktuju, dám Apply Settings, ještě to povrdím Apply a pak OK. Když jsem zrestartoval počítač, tak jakoby se nic nezměnilo - v BIOSu je původní hodnota, ve Windows taky..takže asi ta hodina byla zbytečná :-/.
Je to můj první pokus o takt.
- Martab
Guru Level 14
Zkus to taktovat přes BIOS a použij ty hodnoty co ti "vypliv" ten program.
Přes BIOS? A jak mám spustit AMD Overdrive skrz BIOS?
- Martab
Guru Level 14
Četls něco o taktování? V BIOSu se taktuje bez dalších programů.
Právě že ne..víš co, bojím se, aby tam kompl nepustil třeba víc voltů a neshořel mi procesor.
- Martab
Guru Level 14
Tak si něco přečti ( je toho plný internet) a pak to zkus, pokud se budeš držet rad co zjistíš a nebudeš měnit hodnoty o kterých nevíč co dělají tak nic nezničíš
Četl jsem o tom mraky článků a celé mi to přijde složité - násobiče, hypertransport, frekvence paměti, dělička, mody. Navíc mám jiný BIOS než je většinou uváděn na screenech.
Zkusím si tady sehnat na toho odborníka, nebo budu spíše využívat program AMD Overdrive, kterej mi to taktuje sám. Jen musím ještě přijít na to, jak uloži změny, aby je počítač přijmul za své. U grafiky to funguje, nechápu proč u procesoru.
BTW. jde mi o zvýšení výkonu ve hrách, někde jsem četl, že má na to vliv grafika. A víte co je zajímavé? GPU-Z mi ukazuje paměť 512 MB, DXDiag (karta podporuje 10.1, mám Windows 7) mi ukazuje 1,2 GB..pak díky 32bit systému mám dalších 0,75 GB z paměti, takže celkem mi DXdiag ukazuje necelé 2 GB, ale každý SW mi detekuje jen 0,5 GB.
Re: BSOD při taktování Vyřešeno
Podařilo se mi to vyřešit a nataktovat, dostal jsem se max. na 3,4 :)
- 2655
od Baggy
27 črc 2023 09:25
- 2167
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 18
- 7274
od Baggy
12 říj 2023 22:15
- 1141
22 kvě 2023 14:45
- 1898
od matesfox
13 led 2024 19:41
