Ahoj chtel bych si trochu nataktovat grafiku když už mam ten procesor
Tak jak na to ?
Mam ati radeon hd 4300/4500 series
Už jsem to v catalystu našel jaky teploty max. bych dosahnout ,aby to bylo bezpecne ?
Zdroj mam 350w
Nejaky tipy ?
Taktovani gpu
Taktovani gpu
Naposledy upravil(a) 556996324 dne 01 úno 2012 17:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Taktovani gpu
Co máš za GK?
MB /PRIME B760M-A WIFI D4 CPU /Intel i5 13400F 2.5 GHz + SilentiumPC Navis RGB 120 AiO RAM /Kingston HyperX Fury 24GB (Kit 2x8GB,2x4GB) 3200MHz DDR4 GPU /ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti V2 O8G SSD /WD BLUE SSD SN550 250GB NVMe M.2 + WD Blue 3D NAND SSD 1TB PSU /Seasonic Focus GX-650 GOLD CASE /Zalman S5 Black OS /Windows 11 Pro 64Bit
Re: Taktovani gpu
Dám odkaz jen co mi pujde alza asi jim vypadla
Jinak nevite mam tam otacky 27% dal jsem na 100% rozdil nepoznan hluk stejny i teploty 42C
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Taktovani gpu
Ty otáčky v catalystech často nefungují.
Re: Taktovani gpu
Kazdopadne tam mam toto a zajimalo byme co zvyšovat a jak moc
Grafika v priloze
Grafika v priloze
- Martab
Guru Level 14
Re: Taktovani gpu
Budeš posouvat ty první dva, ale pořád nevím co máš za grafiku (4650, 4670, 4370,... ? )
- Martab
Guru Level 14
Re: Taktovani gpu
Tak nějak by jsi se mohl dostat, ale nečekej zázraky, ta karta je slabá už sama o sobě
Re: Taktovani gpu
Nastaveni taktu GPU jsem dal na max
Mel jsem i to druhy ,ale mel jsem problem zobrazovali se mi taky ctverecky 1x1mm cca modrý , cerveny a lagla se hra , dal jsem to na vychozi a zvedl zatim na max pouze to GPU tak nevim
Re: Taktovani gpu
Je zbytečné takovouhle grafiku taktovat.Nic nezískáš.Je slabá,má pomalé DDR 2 paměti a ty ještě navíc běží pouze na 64-bitové sběrnici.To je grafika tak do HTPC jen na sledování videa.
Re: Taktovani gpu
Souhlas ikdyz jsem to dal naplno rozdil jsem nepoznal :(
- 2653
od Baggy
27 črc 2023 09:25
- 2166
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 1140
22 kvě 2023 14:45
- 18
- 7269
od Baggy
12 říj 2023 22:15
