Mám CPU Intel Core i3-540(3,06GHz,LGA1156) Z důvodu render.AVCHD videa potřebuji vyměnit za rychlejší:Intel Core i7 960.Jsem běžný uživatel,
potřebuji poradit jak na to? Fyzicky výměnu zvládnu,ale nevím: 1. nastavení v Biosu?
2.Bude stačit stávající chladič ? :COOLER Arctlc Cooling FreezerT Pro Rev.2
Základ.deska je: MB GigabyteP55M_UD4_lntelP55 .,OS W7 Pro 32bit.
Případně napište další podrobnosti výměny.Co třeba těsnící pasta mezi CPU a chladičem?
Dík za odpověď.
Výměna CPU
Re: Výměna CPU
Vitej na pc-help.
V biosu nic nemusis jedine az by jsi chtel pak pretaktovat.
Jestli ten Artic Freezer rev.2 bude stacit to nevim,kazdopadne bys to zjistil az bys vymenil ten CPU a sledoval teploty pri zatezi jesli nejsou moc vysoke.
A pastu bych ti doporucil tuto:
http://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-po ... d89227.htm Tuto jsem take pouzil a teploty i pred zatavenim byli v pohode.
nebo
http://www.alza.cz/teplovodiva-pasta-ar ... d65112.htm
nebo
AMD Phenom X4 955 3,7GHz,2x4GB-DDR3 Kingston Hyper-X 1600MHz + 1xDDR3 4GB Corsair Vengeance 1866MHz,
MSI GTX 950-2G,Gigabyte 790XTA-UD4,Seagate Barracuda 1TB,Seasonic 620W bronze,CM 212+ (2xfan),Roccat Kone+,Roccat Kave 5.1,Roccat Alumic,
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
Re: Výměna CPU
Hlavně flash BIOS.
Re: Výměna CPU
Navii, ta i7 960 ti do desky nepůjde, ma socket 1366
- Spyke
Master Level 7
Re: Výměna CPU
Dobrý postřeh, z i7 si opravdu můžeš pořídit leda 870. Akorát, že reaguješ na trochu starý topic..
Re: Výměna CPU
Díky za odpovědi.Musel jsem opravdu použít CPU i7-870/socet1156.Úspěšně jsem flash Bios.Budu teď mít další problém,mám totiž OS-W7/32bit.-což je max.
RAM-4GB.,a tak plně nevyužiji soft.na střih full HD videa.Takže mě čeká výměna za W7/64bit. Nebo existuje nějaké jiné řešení?.
Re: Výměna CPU
Ne. Ačkoliv ten rozdíl mezi 3,25 a 4GB nebude nijak výrazný.
- 1594
06 srp 2023 17:47
Výměna procesoru v ntb
od filipvysin » 27 dub 2024 10:19 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 1
- 557
27 dub 2024 10:27
- 1650
od goffy
19 pro 2023 06:41
- 1627
21 črc 2023 14:49
- 688
od Misso
13 lis 2023 16:40
