Nevíte jestli je HP řady 45xx možné rozšířit RAM? (pokud možno abych nemusel noťas pitvat předtim než si budu jistej že tam opravdu ještě jeden slot je) Mám 4GB a rád bych rozšířil na 6 nebo 8GB, protože 4GB mi se spuštěnym prohlížečem, skypem atd. nestačí když toho spustim ještě nějakou hru ( např CoD Modern Warefare 2 ). Většinou to potom padá a seká se.
Nikde sem to nenašel Děkuju za odpovědi
Přidání RAM
- Tazator
Re: Přidání RAM
Myslím si, že to operační pamětí není, ale procesorem + grafika...
Intel Core i5-2500K; Arctic Freezer 13; GA-P67A-UD3-B3; MSI N570GTX Twin Frozr II/OC; Kingston HyperX Blu 4GB (kit 2x 2GB) 1600MHz; Windows 7
Re: Přidání RAM
Intel Core i5 Sandy Bridge je podle mě dobrej procesor, grafika je sice mobilní ale čip to taky neni
Navíc to dělá pokaždý když mam před spuštěnim 3GB RAM už plný, když mam okolo 2 nebo aspoň 2,5 GB tak to běží v pohodě
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Přidání RAM
Prosimtě napiš přesnej model( hoď sem odkaz), pokud to teda není nějaká tajemství
Re: Přidání RAM
HP Probook 4530s
http://www.alza.cz/hp-probook-4530s-d258558.htm
- tobiasekll
Re: Přidání RAM
Ten tvůj problém podle mě není ramkou já mám zas 2GB DDR2 667Mhz což bude pomalejší než a tvoje a využívám s několika programam (asi 50% ramky. Když zapnu hru tak to jede na 75%. (wowko). Problém bude asi v grafice...
MB: MSI B450 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
GPU:MSI Radeon RX 470 GAMING X 8G
RAM: Kingston HyperX Predator DDR4 3333 2x8 GB
CPU Cooler: Scythe Mugen Max
SSD NVMe: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512 GB
SSD SATA: Crucial MX500 500 GB
Zdroj: EVGA Supernova G2 750 W
Skříň: Nanoxia Deep Silence 3
Windows 10 Pro 64bit
- Funstorm007
- Level 5
Re: Přidání RAM
4GB RAM ti na hry bohatě stačí. Pokud je jejich využití tak vysoké, bude spíš problém jinde. Podívej se, co ti využívá nejvíc paměti. Povypínej zbytečné programy. Sám mám na PC 4GB RAM a můžu si tam spustit třeba tři takové hry a poběží to takže bude chyba jinde...
Re: Přidání RAM
Stáhni si Game booster... Vypne všechny programy ktere nejsou nezbytné pro běh systému a pak si pozapínej co ccheš nebo to tam nastav...
- 1525
od Airen
01 srp 2023 09:26
- 892
17 led 2024 08:57
- 685
21 úno 2024 19:10
Datový model - aktualizace po přidání dalšího sloupce do Access
od MK_Vs » 27 črc 2023 12:05 » v Kancelářské balíky - 0
- 1861
od MK_Vs
27 črc 2023 12:05
