Zdravím mám dotaz. Když mám CPU na 2200MHz a 1,4V základ, kolik voltů musím přidat na 2860MHz?
Myslím, že se to počítá trojčlenkou, ale tu jsem už zapoměl
Zajímá mě hlavně kolik voltů je na jeden MHz a zároveň kolik MHz je na 0,025V
Teď jsem to půl hodiny počítal a pokaždé mi vyšlo něco jinýho...
Díky moc
Teď mi to maká na 1,55V a 2,86GHz
1jádro
voltáž úměrná frekvenci Vyřešeno
Už jen: AMD Athlon X2 5000+;GIGABYTE GA-MA790X-DS4;Bluestorm II 500W;AMD Radeon HD4870 DDR5;Geil 2GB PC6400,Kingston 64GB,WDC 250GB
- Orcus
- člen Security týmu
Re: voltáž úměrná frekvenci
Co vím, tak volty se nepřidávaj dokud to je stabilní a nemrzne to.
Pár rad k bezpečnosti PC.
Já jsem přidával volty dokaď mi to házelo BSOD...ale chtěl bych vědět, kolik by to mělo být přesně (elektřinou nešetřím )
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
NO to se nedá spočítat každý procesor je jinnej, nekterýmu na 3GHz bude stačit 1,1V a jiný se tam ani nedostane, napiš co za procesor taktuješ a mi ti řeknem kolik tam můžeš pustit aby se to nezničilo, to je asi vše, přesnou hodnotu si musíš sám odzkoušet.
- CZechBoY
- Master Level 9.5
většinou se jede opačným směrem, ale můžeš jít i tímhle
dej tam teda maximální voltáž a pak sleduj při jaký frekvenci to začne bejt nestabilní - to je maximum procesoru
naopak pokud už máš frekvenci najitou tak snižuj napětí a zastav se na takovým, kde to začne chybovat
iPhone XS
iPhone XS
Je to spíš takové hračičkování...
Mám tam Athlon 3200+ s.754 Venice
můžu nastavovat:
HyperTransport: 1x-5x (mám 3x)
CPU clock: 200-455 (mám 260)
K8 CPU clock ratio 5x-11x (mám 11x)
paměti nastavím vždy tak, ať jsou co nejblíže 400MHz, (snižuji refresh rate - občas při pamětech na 460MHz to nechtělo jet).
pak je tam hromada časování pamětí...neřeším (pouze cas latency)
CPU voltage control: 0,8V-1,7V (mám 1,550V) posun je po 0,025V
mám přidat voltáž i u čipsetu? jde to +0,1v;+0,2v;+0,3v
potom tam je taktování grafiky, ale to se toho netýká doufám
Takže k taktování není žádná úměrnost ve výkonu a spotřebě. Pochopil jsem?
Co je špatně, když mi nechcou naběhnout widle xp?
můžu nastavovat:
- Martab
Guru Level 14
Ve výkonu a spotřebě ne, jenom frekvence spotřěba nebo voltáž a spotřeba, vyžší frekvence neznamená vždy vyžší výkon...
Naposledy upravil(a) Martab dne 19 říj 2011 20:48, celkem upraveno 1 x.
neznamená větší výkon? to mi vsadilo brouka do hlavy...
podle mě ten pc brzdí jen paměti, protože jsou jen 400MHz , při přetaktu dávám 460
Je někde k sehnání nějaká tabulka rekordů taktování CPU? Rád bych věděl, na kolik to jde přetaktovat, protože já to na víc, než 3GHz nedám.(druhá strana POST se nenačte...)
Tohle je max? :
Tohle je max? :
- CZechBoY
- Master Level 9.5
zkus snížit BUS
iPhone XS
iPhone XS
Když sníží BUS (FSB) tak se mu sníží i takt. Mimochodem kolik vlastně očekáváš ? Tyhle staré Athlony 64 nebo všeobecně AMD proceosry moc taktovat nejdou.Buď rád,že se dosteneš o 500Mhz víc.To bych viděl jako strop i se zvýšeným napětím.
Tabulka rekordů? Podívej se na tohle :
Základní Deska : MSI Z87-G45 Gaming, CPU : Intel Core i7-4770K 3,5 GHz @ OC 4,2 GHz, 1,214V FAN : Noctua NH-U12P SE2, RAM : 16GB Kingston Black Series (2x8 GB, 1600 MHz, CL10) GPU : nVidia MSI GTX 760 2GB, Zdroj : Seasonic M12II-620W, SSD : Samsung EVO 840, basic 120GB, HDD : Seagate Barracuda 7200.14 - 2TB, Seagate SV355 7200.14 - 3TB
- CZechBoY
- Master Level 9.5
iPhone XS
iPhone XS
