HD5750 nejde přes 870MHz Vyřešeno
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Zdravím. Mám tykový problém s mou Sapphire HD 5750 Vapor-X. Při přetaktování je stabilní až do 915MHz, ale když dám uložit nastavení a nastavit po spuštění systému tak mě systém najede s černou obrazovkou. Pokud systém nerestartuju tak na těch 915MHz je schopná jet celou noc se zapnutým FurMarkem, ale jakmile restartuji systém tak nenajede, černá obrazovka po restartování se oběvuje po překročení 870MHz. Na přetaktování používám MSI Afterburner. Nevíte někdo čím to může být, děkuji za rady.
Re: HD5750 nejde přes 870MHz
Nebo zkus přímo v ovladačích Catalyst.Pod záložkou Performance - AMD Overdrive. Ovšem mi Radeon HD 5770 Vapor-X taky nešel přes 910Mhz.Grafika při hraní občas házela chyby a problikávaly textury.Takže ti to možná ani nepůjde.
- Martab
Guru Level 14
To Ondys: Rivatuner je pro karty Nvidia ne?
To Marfy: No v Caralystech to taktovat jde ale jenom do 870MHz, při těch 915MHz je stabilní, akorár po restartování systému to nejede.
Martab píše:...Na přetaktování používám MSI Afterburner...
- Spyke
Master Level 7
Máš-li čas, pročti si topic How do you "lock-in" your overclock on a Radeon?
- Martab
Guru Level 14
Takže to mám zkusit přetaktovat přes ATI Tray Tools? (You should use ATI Tray Tools , to lock in your OC)
- Spyke
Master Level 7
Bohužel teď nemám čas si to přečíst, proto na topic pouze odkazuji. Zkus to, za pokus nic nedáš..
- Martab
Guru Level 14
No tak problém je v tom že ATT se po spuštění systému nespustí a potom že se ve 2D nevrcí takty
Marfy píše:Nebo zkus přímo v ovladačích Catalyst.Pod záložkou Performance - AMD Overdrive. Ovšem mi Radeon HD 5770 Vapor-X taky nešel přes 910Mhz.Grafika při hraní občas házela chyby a problikávaly textury.Takže ti to možná ani nepůjde.
Ja jsem na tom stejne se svoji vaporkou,on na tom tak taky bude s tou 5750
Hodiny googleni nudy hledani a zkouseni pres vse co koho napadlo tuny topicu nekolik webu atd a nikdy to neslo.
AMD Phenom X4 955 3,7GHz,2x4GB-DDR3 Kingston Hyper-X 1600MHz + 1xDDR3 4GB Corsair Vengeance 1866MHz,
MSI GTX 950-2G,Gigabyte 790XTA-UD4,Seagate Barracuda 1TB,Seasonic 620W bronze,CM 212+ (2xfan),Roccat Kone+,Roccat Kave 5.1,Roccat Alumic,
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
- Martab
Guru Level 14
No dobrá takže to asi nepřetaktuji , ale nastal další problém pokud pustím vodeo z youtube (nebo jakékoli na internetu) tak se mi grafika podtaktuje na 400/3600 a ani když spustím hru tak se nepřetaktuje, mám podezdření že se podtaktovává když se video přehrává přes flash player
- Martab
Guru Level 14
Re: HD5750 nejde přes 870MHz Vyřešeno
Nikdo neví?
- 2255
18 čer 2023 20:35
- 1251
14 kvě 2023 22:42
- 3079
od šulda
02 lis 2023 15:52
Monitor k PS5 schopný napájet ntb přes USB-C
od Renee » 11 črc 2023 19:08 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 1284
od Renee
12 črc 2023 13:53
- 1744
od šulda
07 črc 2023 15:37
