Dobrý den.
Rád bych poprosil někoho aby my poradil jak ztišit můj Počitač.
Počítač je ve stejné místnosti kde spí přes den dcera.
Mám pocit že nejvíc tam řve chladič na procesoru nevim jaký mám koupit + kdyby někdo měl nějakou radu sem sní.
moje sestava
AMD Athlon X2 7850 2.8GHz Black Edition Socket AM2+ 3MB Cache Retail Boxed Processor
Kingston 4GB (2x2GB) DDR2 1066MHz/PC2-8500 HyperX Memory CL5 2.2V
Sapphire PE-AM2RS740G Pure 740G Socket AM2+ onboard VGA DVI 6 channel audio mATX Motherboard
Ati Radeon HD 4850+Arctic Accelero S1+Arctic Cooling
2x Seagate ST31000528AS 1TB Hard Drive SATAII 7200rpm 32MB Cache - OEM (PROPOJENI RAID)
Samsung SM2343NW 23" TFT Monitor 2048x1152 300cd/m2 20000:1 5ms VGA Black
Antec Mini P180 Black MATX Case -Arctic Power 500W PSU
http://www.fotoskladnik.cz/upload/original/141200100111-Case1.jpg
Ztišení PC
Ztišení PC
Naposledy upravil(a) candan dne 01 říj 2011 14:27, celkem upraveno 9 x.
Re: Ztišení PC
Zdravím.
Nooo, otázkou je, CO v tom PC řve? U mě řval PC skrze starý zdroj, nyní řve pro změnu skrze vyčvachtaný ventilátor vzadu na case. Sestava ani tak není důležitá, spíš by to chtělo vědět kolik chcete investovat peněz a nejlépe model skříně :) Ale já třeba prstem klepnu do toho ventilátoru a je klid, neřve. Ale předpokládám, že Vy asi nesedíte vedle otevřeného PC :)
Skříň: noname - Procesor: AMD Ryzen 5 2600 - Paměť: 8GB DDR4 - HDD: 1x 120 GB SSD a 1x 256 GB - Grafika: MSI RADEON RX580 8 GB ARMOR - OS: WIN 10 PROFESSIONAL OEM - Klávesnice: Trust silent - Myš: Genius Scorpion
Sluchátka: Lewitz HP710 a Intezze cliq.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Re: Ztišení PC
No bednu tam napsanou má.
Chtělo by to vědět co máš za chladič na procesoru a kolik a kde máš umístěné větráky.
Re: Ztišení PC
Přidal jsem foto je tam i link na větší rozlišení
- Těsňa
- Level 5.5
Re: Ztišení PC
Nejvíc ti tam bude řvát BOXchladič na CPU.. Náhrada → http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0CD0AM188U a možná ti tam bude řvát i ten obr nahoře.. Ten bych jenom přepojil z 12V do 5V
Macbook Pro 13" 2012- Prodáno
iPhone 5s 16GB Gold- Prodáno
iPhone 6s 64GB Gold- Prodáno
iPhone 11 Pro 64GB Green
- Orcus
- člen Security týmu
Re: Ztišení PC
Neboj to udělej jako místní maniak X. Tjs kompa do jedný místnosti a skrz zeď jen protáhneš kabely
Pár rad k bezpečnosti PC.
Re: Ztišení PC
MIRA123456 píše:Nejvíc ti tam bude řvát BOXchladič na CPU.. Náhrada → http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0CD0AM188U a možná ti tam bude řvát i ten obr nahoře.. Ten bych jenom přepojil z 12V do 5V
Ten tam nevejde.Vzdálenost větráku od paměti je nějakých 2cm.Když počítám že můj větrák má 70cmm...
vzal jsem větračky od grafiky --Arctic Cooling --obrázek--
link Kliknout na tu Černou fotku pro větší detail
http://www.fotoskladnik.cz/image.php?id=154827100111-P011011_15.39.JPG
nejvíce dělá teď hluk power supply
Re: Ztišení PC
Ale vejde, ten chladič má měděnou podstavu a heatpipy se žebrováním nezačíná hned u té základny. Navíc máš špatně nakreslené šipky. Ten ventilátor vzadu vyfukuje ven. Pokud bys pořídil ten chladič výše, tak by bylo pravděpodobně záhodno vypnout ten velký nahoře, protože by narušoval airflow
Re: Ztišení PC
No každopádně pokud ti ten zadní fouká tak jak je nakrelená šipka,tak ho otoč.Má foukat ven a ne dovnitř.Chladič na procesoru vyměň. Navíc u grafiky máš taky ventilátory opačně.Mají ofukovat gpu a pasivy a - ne opačně. Který je hlučný zjistíš snadno.Za chodu ho přibrzdíš prstem na středu a uslyšíš rozdíl.Na ztišení můžeš použít tohle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=31656
Re: Ztišení PC
1.nevejde...větrák č.3 a hned vedle pamět
Rozměr ventilátoru 120 x 120 x 25 mm
Otáčky ventilátoru 750 - 1500 ot./min
Proud vzduchu max. 58 CFM
Hlučnost ventilátoru 12 - 25.5 dB
Ložisko ventilátoru Hydro Dynamic Bearing
Napájení 12 V
Proudový odběr 0.18 A
Konektor 4 piny
Rozměr pasivní části 153 x 125 x 74 mm
Hmotnost 645 g
2. šipky mám zprávně musel jsem otočit kvůli ztišení větráku na procesoru.
3.ten velký větrák ma n 5v a je zevšech nejtiší
Napájení 12 V
Konektor 4 piny
Hmotnost 645 g
- Těsňa
- Level 5.5
Re: Ztišení PC
Nevím jak ti máme vysvětlit že se ti tam vejde, má heattipe udělaný tak aby se ti o ty RAMky neotíral, tudíž se ti tam vejde.
Pokud si otočil zadní větrák tak, aby nevyfukoval teplý vzduch ven, tak máš porušený airflow a máš to v čudu. Horní větrák by stejně bylo lepší vyndat. Protože ten to narušuje zevšeho nejvíc.
Re: Ztišení PC
Marfy píše:No každopádně pokud ti ten zadní fouká tak jak je nakrelená šipka,tak ho otoč.Má foukat ven a ne dovnitř.Chladič na procesoru vyměň. Navíc u grafiky máš taky ventilátory opačně.Mají ofukovat gpu a pasivy a - ne opačně. Který je hlučný zjistíš snadno.Za chodu ho přibrzdíš prstem na středu a uslyšíš rozdíl.Na ztišení můžeš použít tohle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=31656
Ano u grafiky mám šipky špatně.
Kdýž otčím větrák směrem ven začne se to v casu přehřívat.
--- Doplnění předchozího příspěvku (01 Říj 2011 16:29) ---
MIRA123456 píše:Nevím jak ti máme vysvětlit že se ti tam vejde, má heattipe udělaný tak aby se ti o ty RAMky neotíral, tudíž se ti tam vejde.
Omlouvám se jen sem koukal na rozměry.
Myslel jsem že teď teplý vzduch odvadí ten velký.
