Jelikož se mi v prvním tématu nedostalo odpovědi, zkusím to znova.
Mám trochu vyšší teploty s Noctua NH-U9B SE2. Na 4.0GHz jdou i na 55C bez zátěže a při zaklínači na max detaily maximálně na 75C. U OCCT ale padá, ale jinak funguje dobře, nemáte nějaké jiné nápady na regulaci teploty? Díky.
Trocha vyšší teploty
- Hurricane046
Re: Trocha vyšší teploty
A. skusit znovu osadit chladič (vyměnit i pastu)
B. zkontrolovat proud vzduchu v casu
C. zkontrolovat výsledky toho chladiče na netu - možná to líp nezvládá
D. teplota v Idle/klidu může být způsobená vypnutou vlastností C1E Support (nebo EIST, oboje myslím dělá to samý asice sráží frekvenci i napětí v Idle)
Cyclone i7-2600k 4,8 GHz | Corsair H70 | MSI P67A-GD55 | Sapphire 6970 AC Extreme Plus 950/5800 | EAH6950 DCII 950/5800 | Vengeance 4x4 GB | Corsair GS700 | 2 TB | Case El-Diablo Advance
- Clorky
- Moderátor / člen HW týmu
A) hotovo, je správně nahozená
B) nechápu
C) Uchladí pod 50C i 4,2GHz
D) vypnuto, teploty se pohybují od 50-55
B) nechápu
- samotarrk
b) jakou máš case a kolik v ní máš ventilátorů?
- Hurricane046
D) tak ten C1E Support a EIST zapni (snižuje frekvence a napětí v Idle - šetří to procesor)
- Clorky
Ok, v Case mám Noctua NH-U9B SE2, grafikovej a bednovej, Noctua mám natočenej do boku směrem k tomu větráku z bedny, takže by to mělo foukat ten vzduch směrem k větráku kterej ho vyfoukne pryč.
- samotarrk
Jaká je to skříň?
- Hurricane046
tower jako vejfuk to je fajnový řešení (hlavně aby taky něco přivádělo vzduch i tomu toweru)... sááákra čím by to mohlo bejt?
- Clorky
Ok C1E Support zaplej, to druhý jsem nenašel, http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... archType=1 Toto je ta skříň.
PS: Co třeba ten C-State Tech nebo ostatní technologie?
Popř. dalo by se podniknout něco i s tím starým box. chladičem? Možná by trocha pomohl.
QPI Frequency nechat na auto nebo měnit?
- samotarrk
Vezmi pokojový teploměr, vlož ho do case (třeba dolu) a půl hodiny ho drž v běžné zatěži. Něco si zahrej. Pak jej vyndej a napiš teplotu z toho teploměru.
- Clorky
Stačí ho položit kdekoli? Pod grafiku třeba?
- samotarrk
Účelem je změřit skutečnou teplotu v case, nikoliv komponent v ní. Tzn. polož ho tam kde bude stabilně, nebude se dotýkat žadné komponenty a bude mít značnou rezervu od všech komponent. Nejlépe dolu do skříně nebo do šuplete pro hdd v nejhorším do volné 5,25" pozice.
Dej ho tam, vyfoť a řeknu ti já nebo někdo jiný zda je to OK.
- 1591
25 kvě 2023 22:55
- 13
- 4476
od X
08 říj 2023 18:04
Rada s upravou teploty PC Příloha(y)
od showpayne » 19 kvě 2023 21:09 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 8
- 922
20 kvě 2023 20:01
- 859
od atari
08 pro 2023 19:29
Teploty u Inno3d geforce RTX3060ti twin x2 OC Příloha(y)
od hansikczex » 20 říj 2023 21:43 » v Problémy s hardwarem - 6
- 1211
od hansikczex
21 říj 2023 07:50
