Zdravim,
při výpadku netu jsme zkoušel natáhnout svoje E5200, ale nějak se mi nedařilo.
Ze začátku jsem tam nechal napětí, který tam mám teď (1,42V asi) a frekvenci 3,7GHz, v pohodě to jelo, trochu se to sekalo ale test jsem neudělal, asi za 10sekund to vyhodilo hlášku
Tak jsem snížil frekvenci na 3,6GHz a přidal napětí asi na 1,44V a stejně to ten test neudělalo, zdálo se mi že to bylo ještě horší - sekalo se to víc a všechno dýl trvalo
Co mám udělat? Snížit napětí a nechat tam 3,7GHz nebo ještě zvýšit?
Intel doporučuje max teplotu 71°C, v HW monitoru je teplota jader do 71°C ale teplota CPU je nějakých 55°C
která teplota nesmí být vyšší jak 71°C?
Díky za vaše rady
Taktování E5200 (problémy)
- CZechBoY
- Master Level 9.5
iPhone XS
iPhone XS
Re: Taktování E5200 (problémy)
Frekvenci zvedáš násobičem nebo FSB? Pokud FSB, budeš muset upravit i frekvenci ramek jinak budou způsobovat nestabilitu
- CZechBoY
- Master Level 9.5
nějakej BUS jsem zvedal
při násobiči 12,5× (max) ten BUS si nějak dopočítej (3,5GHz CPU) mi to házelo na paměti okolo 667MHz (mám RAM jen 667MHz) tak proto jsem zvolil nějaký jiný nastavení a ten BUS jsem dal asi na 321MHz s násobičem 11,5× - to bylo těch 3,7GHz napětí jsem zkoušel i 1,45V možná i víc jsem tam pak hodil
iPhone XS
iPhone XS
- Hurricane046
zvýšit FSB, upravit děličku na hodnotu takovou aby se výsledek po vynásobení tý děličky tou FSB frekvencí rovnal původní efektivní frekvenci na který paměti pracovaly před změnou FSB přičemž brát v potaz frekvenci procesoru (která byla změnou FSB zvýšena) a v závislosti na ní přidělovat dostatečně vysoké napětí procesoru
taky je možný že ten procesor je šmejd a nezvládá víc... o Sandy Bridgích zase koluje pověst že jen pár % kusů dokáže jít přes 5 GHz
btw. taky teďka taktuju a upravil sem si limit na 80°C a vejš né většina lidí je ale spíš pro 70, 75 max
Cyclone i7-2600k 4,8 GHz | Corsair H70 | MSI P67A-GD55 | Sapphire 6970 AC Extreme Plus 950/5800 | EAH6950 DCII 950/5800 | Vengeance 4x4 GB | Corsair GS700 | 2 TB | Case El-Diablo Advance
- CZechBoY
- Master Level 9.5
já nevim co je FSB FSB pamětí mám 333MHz (DDR2->667MHz)
ten Host BUS mám na 320MHz, to nastavení pod tim FSB jsme měl okolo 667MHz vždycky, nevim totiž kdy ty paměti jedou a kdy ne, dávám max tak 675MHz
když dám míň tak to nevadí ne?
iPhone XS
iPhone XS
- Hurricane046
FSB je frekvence která je násobena násbičkou nebo děličkou (matoucí název)
násobička * FSB = frekvence procesoru
delička * FSB = frekvence pamětí
zvedáním FSB zvyšuješ CPU ale i neúmyslně paměti takže musíš zmenšit děličku (vyšší FSB+nižší dělička = nižší FSB+vyšší dělička)
u tebe se to FSB asi jmenuje Host BUS no :-)
když dávaš míň tak to nevadí
- CZechBoY
- Master Level 9.5
A tu delicku najdu jak?
U těch paměti mám ještě nejaký 2.x0A(B,C) to je asi násobicka ne?
Ten násobicka je asi to 12,5x ne?
Takže FSB bude asi to Host BUS
deska je ta z podpisu/sestava 1 ->GigaByte EG41MF-S2H
iPhone XS
iPhone XS
- Hurricane046
na mojí starý X58 desce je dělička tzv. "Memory Ratio" ale nemůžu zaručit, že se to u tebe bude jmenovat stejně... hledej něco s klíčovejma slovama Memory/FSB/RAM/Ratio nebo nějak tak - hodonotu to bude mít asi teda 2 když máš 600 paměti a 300 FSB (vypadá to že si ji našel)
násobička je 100% to 12,5x
FSB bude asi ten Host BUs (nenapadá mě jiný logický vysvětlení)
Paměti má 667MHz, ne 600. Frek. pamětí / FSB = dělička (->667/tvoje FSB= dělička)
Ntb: HP Pavilion 13-a250nc
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Ta delicka bude asi jak se vybírá ze 3 moznosti(200,266,333 MHz), kazda možnost ma ještě nějakou vyšší nebo nižší možnost, pak tam je ještě Auto a to pak ty paměti nataktuje na strašně moc(asi 3x)
iPhone XS
iPhone XS
- Hurricane046
ta dělička je nějaký číslo jako je 2-3-4-5... příklad:
FSB 333 MHz * 2 (dělička) = 666 (no ono si to nějak "zaokrouhlí na 667) MHz
je to ve skutečnosti násobička ale hádám že procesor si o tenhle název řekl první
cože se řeší teď resp. dál?
- CZechBoY
- Master Level 9.5
Taky jsem si říkal proč se o tomhle bavíme ale aspoň znám trochu pojmu
Potřebuju poradit co dělat když se systém hryze a programy taky
pak potrebuju zjistit jak stabilizovat cpu abych prosel testem-asi to spolu souvisi
Pak potřebuju vědet jestli maximalni teplota cpu se bere teplota jader nebo CPU někde na socketu asi
iPhone XS
iPhone XS
- 2791
17 črc 2023 09:16
- 2767
od Baggy
27 črc 2023 09:25
- 2281
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 1229
22 kvě 2023 14:45
- 18
- 7486
od Baggy
12 říj 2023 22:15
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Seznam[Bot] a 3 hosti
