Amd phenom II X2 555 ako z neho urobit 4jadrovy???
mam zostavu AMD phenom II X2 555..3,2Ghz black edition.chladic mam Cooler master hyper tx3... MB.gigabyte ma 785gt-ud3h ..... 2x2 gb ddr3 corsair 1333Mhz..... seasonic 500w...... hdd WD 500gb.... grafika-msi 5770 hawk a pc skrinku clodius nexus......pri doske bolo na pribalenom cd aj program easy tune 6 a vraj pomocou tohto programu by sa dali otvorit dalsie dve jadra,vraj sa to da,ale nie na vsetkych X2?????len nemam skusenosti v tejto oblasti,vedel by niekto poradit,popripade nejkay dobry navod?????vopred dik za pomoc
Naposledy upravil(a) dano312 dne 19 zář 2010 08:35, celkem upraveno 1 x.
Re: Amd phenom II X2 555 ako z neho urobit 4jadrovy???
Vlez do BIOSu a v M.I.T (MB Inteligent tweaker) dej advanced clock calibration. Pokud jádra nebudou defektní tak se odemknou a vše bude fungovat. Pokud defektní budou tak případně resetuješ cmos
Easy Tune je na taktování a ne odemykání jader. To je provádí v BIOSu, jak už poznamenal Žbeky. U desek Gigabyte je nějaká kombinace kláves, kterou otevřeš další možnosti nastaveni BIOSu, ale ani kdybys mě zabil, tak si na ni nevzpomenu
Takže ta kombinace kláves je Ctrl+F1
Ta kombinace kláves je ctrl + F1
edit :memphisto mě předběhl
dik za rady vyskusam to..
a poradi si potom aj tato doska so 4jadrovym ktory ma spotrebu 125W,ak sa budu dat otvorit tie dalsie dve jadra??Lebo nenasiel som ani v manuale ze do kolko watovy procesor tam moze byt,v sucastnosti je tam 80w ,vysie spominany,pise tam len ze je aj pre Phenomy II...
To spíš aby ti ho utáhl zdroj. Deska by neměla mít se zvýšenou spotřebou žádný problém. Pokud máš ale kvalitní zdroj, tak bude všechno OK tak 500W bude bohatě stačit.
zdroj mam hore napisany..seasonic 500w energy knight.....kamos ma tento isty zdroj na i5 750..a ide v pohode..
Ten Seasonic bude v pohodě stačit.
reset cmos..je vlastne vybratie baterie zo zakladnej dosky,,ze????
Jo, jen při vyplém PC
skusal som to co ste mi napisali ctrl + F1 a nic ziaden bios,kedy to mam stlacit ked sa pocitac zapina alebo ked uz je uplne nabehnuty??? dosku mam gigabyte ako pisem hore...
