Cau taktoval jsem svuj procak,zatim jsem dosahl 3.8Ghz ze zakladnich 3,2Ghz,normalne jsem taktoval pres bios a dal 19x multiplier
Teploty se mi temer nezmenili,na 3,2Ghz jsem mel teplotu pri zatezi nakych 49-54°C na tech 3,8°C byl rozdil asi o 2-4 stupne kdyz je v klidu ma 44°C na tech 3,8Ghz,kolik mi doporucite dalsi takt? psali ze nejstabilnejsi to je na tech 3,7Ghz mam to tak nechat neboj jet dal teda?
Taktovani AMD X4 BE 955 kolik muzu taktovat?
AMD Phenom X4 955 3,7GHz,2x4GB-DDR3 Kingston Hyper-X 1600MHz + 1xDDR3 4GB Corsair Vengeance 1866MHz,
MSI GTX 950-2G,Gigabyte 790XTA-UD4,Seagate Barracuda 1TB,Seasonic 620W bronze,CM 212+ (2xfan),Roccat Kone+,Roccat Kave 5.1,Roccat Alumic,
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
- samotarrk
Re: Taktovani AMD X4 BE 955 kolik muzu taktovat?
Zvedáš pouze násobič?
Čím testuješ? Doporučuji, doporučené. To je zátěžák jak sviňa: http://www.slunecnice.cz/sw/occt/
Jinak Tě musím poučit. Nejen mě, ale i dalším, přestože testy projdou tak občas, třeba při psaní příspěvku to spadne. To moc nevadí,ale v horších činnostech to může nasrat.
Já jsem se se zvedáním napětí dostal na 3,8ghz (dost nestabilní), 3,7 (docela stabilní), 3,6 (velice slušné). Při 3,9 už mi nenajel ani Windows a padalo to furt dokola a nebo najel a hned zmrzl. Přes 3,9 to i dle recenzentů NEJDE.
jj jenom nasobic v biosu nic jinyho,dik zkusim,jinak to asi necham na tech 3,7Ghz kddyz to bude delat neplechu no,jinak chci to urcite zkusit zaokrouhlit na 4.0Ghz
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
- samotarrk
Zkus to, ale nepude to.
Tak jsem udelal hodinovy test na tech 3.8Ghz teplota pri 100% zatezi 62°C a v klidu 44°C napeti jsem nemenil nechal jsem jak bylo je stabilni,zkusim jeste na naky hre ale asi necham na 3.7
Naposledy upravil(a) Spooner dne 29 srp 2010 11:50, celkem upraveno 3 x.
LG 27" M2752D-PZ
LG 27" M2752D-PZ
- samotarrk
Takto jsem to měl já.
3800mhz při 0.075 dopadl v testu AMD Overdrive OK. V testu OCCT však spadl.
3800mhz při 0.100 dopadl v testu AMD Overdrive OK a v testu OCCT také Teploty max. 41°C.
ja můžu jen dodat že te tenhle procesor mi stabině běží na 4,22 ghz a je chlazenej stock chladičem a kolem som case chladiče
Se zvýšeným napětím by ses na ty 4.0Ghz mohl dostat.Já mám se standartním napětí X4 960T na 3,3Ghz a pokud jsou v zátěži jen dvě jádra,tak to Turbo hodí na 3,7Ghz ovšem těmto dvěma jádrům zvýší napětí.No a na těch 3,7Ghz je to stabilní i v největší zátěži.
- 970
od TomiDomi
26 čer 2023 22:44
- 2068
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 2551
od Baggy
27 črc 2023 09:25
- 1040
22 kvě 2023 14:45
- 18
- 7064
od Baggy
12 říj 2023 22:15
