Intel I5 3570k
Jarrynac
Pohlaví: Nespecifikováno
Stav:
Intel I5 3570k
Příspěvekod Jarrynac » 03 zář 2014 17:32
Zdravím :) ja bych se rad zeptal jetli je v pořadku teplota u meho CPU při Battlefieldu 4 na Ultra ve full HD mam jí okolo 70-69 ale nekdy to vyskoč až na 72 a to už mi program křičí že Centrigrade 72 C :/ nevím jetli je to zcela v pořadku mam pochyby ale možna to bude tímže to mam přetaktovano na 3.8ghz je to možné teda to je má teorie tak by se chtěl zeptat jetli se nemílím a jetli mi ta teplota nakím zpusobem nepoškodí / nezničí CPU :)
Děkuji :) ¨
Jarrynac
Reklama
martmix
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod martmix » 03 zář 2014 19:52
Ja ho mam pretaktovanej na 4.3 GHz a teploty mi nejdou pres 65stupnu i na max. zatizeni v prime95.Ale nemam box chladic.
Byt tebou,tak koupim lepsi chladic a nebo se vykaslu na taktovani a nastavim default.Ten box to uchladi v pohode.Ale nepretaktovane.
PS: predpokladam,ze mas box chladic
martmix
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod martmix » 03 zář 2014 20:02
Ted mi docvaklo.Jak to muzes mit pretaktovane,kdyz 3.8 GHz je defaultni frekvence turba tohohle procesoru?
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod Martab » 10 zář 2014 10:32
3,8GHz je skoro nic je to normální MAX turbo toho CPU, pokud jsi nehýbal s Vcore (nevým jak jsi se k těm 3,8GHz dostal) tak by i s BOXem měly být ty teploty nižší (dlouhodobě bych v Prime a podobně nešel nad nějakých 70°C na jádrech, ten CPU má TCASE 67.4°C).
martmix
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod martmix » 11 zář 2014 12:12
Tady asi nema cenu odpovidat.Tazatel polozi otazku a pak se (zatim 8 dni) neozyva.
eman07
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod eman07 » 20 zář 2016 12:05
Ahoj,mám dotaz ohledně taktovaní i5 3570k.Momentálně jedu na 4.3Ghz v režimu auto OC od asusu jen se sníženým Vcore.Nejdou mě ale všechny jádra na stejné frekvenci, až při maximálním vytížení cpu.
Jak to mám v biosu nastavit,aby šly všechny jadra stejně, ale zachoval podtaktovani na 1600Ghz při nevyužití?Jde to vůbec tak?Děkuji, sestava viz podpis
deska:Asus P8Z77-M PRO,procesor:i5 3570K,grafika:MSI GTX 1060 3Gb OC ,pamet:8Gb DDR3 1600Mhz
Martab
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod Martab » 20 zář 2016 12:12
A jaký je k tomu důvod? Přesně tak se ten CPU na chovat, tak se tak chová...
Odesláno z mého Huawei P8 Lite pomocí Tapatalk
eman07
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod eman07 » 20 zář 2016 13:32
To já vím, ale prostě si ho chci nastavit podle sebe.Bude stačit vypnout turbo boost a nastavit násobič?
Martab
Guru Level 14
Guru Level 14
Pohlaví: Muž
Stav:
Re: Intel I5 3570k
Příspěvekod Martab » 20 zář 2016 21:21
Myslím si že ne, musel bys vypnout šetřící funkce, ale to by se ti pak ani nepodtaktovával...
  • Mohlo by vás zajímat
  • přetaktování intel pentium e5200
    od Mladkov204 » 15 črc 2023 17:28 » v Vše ostatní (hw)
    22
    2653
    od meda2016 Zobrazit poslední příspěvek
    17 črc 2023 09:16
  • Intel Core i7 10700f+Chladič je to správna volba?
    od michal35542 » 09 dub 2024 05:44 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8
    1280
    od michal35542 Zobrazit poslední příspěvek
    11 dub 2024 16:45
  • K: Intel Core 2 Duo E8400/E8600 orig. balení
    od shutterCZE » 20 črc 2023 15:23 » v K: Hardware
    0
    1692
    od shutterCZE Zobrazit poslední příspěvek
    20 črc 2023 15:23
