Zdravím, chtěl bych se zeptat v čem je chyba, když přetaktuji svoji Visheru na 4,5Ghz (po vypnutí turba), že PC se už ani nezapne a potom musím resetovat bios. Možná to je tím, že jsem nechal napětí na AUTO, protože se v něm nechci moc hrabat abych neodpálil procák. Četl jsem že se dostali s tímto CPU na 4,7-4,9Ghz. Děkuji za rady
--- Doplnění předchozího příspěvku (25 Úno 2013 20:28) ---
Nikdo kdo by poradil?
Taktování Vishery fx-6300 Vyřešeno
AMD FX-6300 6x @4,8Ghz|Gelid Solution Tranquillo rev.2| 2x Corsair Vengeance Low Profile 4GB DDR3 1600 |MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC|Seagate Barracuda 7200.14 1TB|MSI 990FXA-GD55|OCZ ZS Series 550W
Re: Taktování Vishery fx-6300
Ahoj, zkus napětí opatrně zvýšit (nejdřív zkus minimální hodnotu a pak postupuj nahoru) a uvidíš.
- Polkiking
- Level 2.5
Tak hlavně aby to Nevybuchlo . blow it up . opatrně :-)
Intel I7 4770K, 32 GB Ram v Quad Channelu, Deska Asus... HyperX Kingston SSD 1 GB hadr + Data disk 2TB , Grafika GE Force RTX 2070 OC , LCD monitor 240 Hz 1920x1080 , Internet, 100/100 - 349Kč.
No právě toho se bojím strejda google mi našel doporučenou voltáž k dané frekvenci, ale nevím jestli to je věrohodné.
Voltages that normaly fx6300 uses:
4.2: 1.33-35
4.4: 1.37-38
4.5:1.40-42
4.6:1.42-45
4.8:1.47+
--- Doplnění předchozího příspěvku (26 Úno 2013 20:30) ---
Myslíte že by se dalo na to spolehnout?
4.2: 1.33-35
4.4: 1.37-38
4.5:1.40-42
4.6:1.42-45
4.8:1.47+
/UP
Ahoj tak co jsem pochytil z mého taktování tak napění se zvyšuje jako poslední. Radil bych zvyšovat děličku a pak až napětí..
Neboj se toho napětí můžeš zvýšit až do 1.5 dál bych nešel.. A jestli se počítač nespustí tak už je to hranice procesoru každý je jiný kus ..
A dávej si pozor na teploty .. Jaké máš chlazení ??
Teploty mám v pohodě. Koupil jsem si Gelida Tranquillo co mám v popisu. Při max. Zátěži na 3,4Ghz mám nejvíc 40°C přes už to nejde.
Tak jsem to zvýšil na 4,5Ghz a napětí nechal na AUTO, ale když jsem dal test stability v AIDA64, tak jsem koukal že napětí je pouze 1.38V a asi po 5-8min. zátěže mi skočila BSOD. Myslíte, že by to mohlo teda být tím napětím a nebo je to maximální hranice CPU?
PS: promiňte že furt otravuju, ale jsem co nejvíc opatrnej, protože nechci zníčit CPU, ale zároveň z něj chci vymáčknout co nejvíc
Nemusí to bejt hranice CPU ale například desky která ho dál nepustí.. Tak bych skusil nastavit napětí na 1.45 a uvidíš ..
Deska by ho měla pustit dál, je dělaná na taktování. http://www.czc.cz/msi-990xa-gd55-amd-990x/98133/produkt
Ok, zkusím pak zvýšit to napětí a dám vědět jestli to pomohlo.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Doporučuju updatovat BIOS. Pokud tam máš release verzi, tak ta ještě neměla dobře vyvinutou podporu Vishery.
Na krabici s deskou jsem měl: with new bios supported AMD FX CPU nebo nějak tak , takže v tom by to nemělo být
- 2532
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 18
- 7903
od Baggy
12 říj 2023 22:15
