Mám nVidia Gtx 650 verzi od Giagabyte - (má 2 Gb a z výroby je už jádro přetaktováno z 1058 MHz na 1110 MHz.) http://www.alza.cz/gigabyte-n650oc-2gi- ... .htm#popis
Má to cenu ještě taktovat? Pokud jo tak na kolik ? Taktoval bych pomocí MSI Afterburner.
(teplota gpu v klidu -kolem 30°C,v zátěži na 99% na 5 min.- 59°C )
Taktování GTX 650 Vyřešeno
- warcraftan
- Master Level 7
Re: Taktování GTX 650
bez zvyšování napětí to nepůjde, proč chceš vlastně taktovat? Nedostatek výkonu? Podle příspěvku "Koupit cpu z aukra?" asi ano,..ale tam se řešilo to, že tam máš low procesor, čili gk nech tak jak je, a zasoustřeď se na cpu.
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Možná ještě pude přetaktovat, mohla by jít až někam k 1,3GHz na jádře a 1,4GHZ na pamětech co jsem našel (samozdřejmě se zvýšeným napětím), ale záleží na konkrétním kusu. Ale první bych vyřešil to tvoje CPU a pak řešil grafiku.
- warcraftan
- Master Level 7
Re: Taktování GTX 650 Vyřešeno
já sem našel 1125 na jádře a 1600 na pamětěch při 1,15V napětí. Postupně zvyšuj obojí o čárečku a testuj stabilitu pomocí softwaru.
Ok díky a ohledně toho Cpu v tom mojim Topicu viewtopic.php?f=40&t=101675
Nevím co s tím je ale asi 3x sem odepsal ale nezobrazuje se mi to ,ani vaše odpovědi je jich tam 17 ale já vidím jen 12 .
- 2604
od Baggy
27 črc 2023 09:25
- 2117
od šulda
09 pro 2023 19:36
- 1086
22 kvě 2023 14:45
- 18
- 7156
od Baggy
12 říj 2023 22:15
