Mám procesor AMD Athlon 64 X2 7750 Black Edition 2,7 GHz a chtěl bych ho přetaktovat minimálně na 3 GHz. Teplota při plném zatížení je 43 C. Mělo by to vliv na výkon PC?
Muj pc Windows 8 release preview 64-bit AMD athlon 7750 2,7 GHz, RAM 2x1 GB, ATI readon HD series 4600 512 MB
AMD Athlon 64 X2 7750 Black Edition - přetaktovat
Když chci poradit ohledně svého PC vždy mám na mysli tento počítač v podpisu
OS : Windows 7 64-bit
ZDROJ : MaxPower 500 W
CPU : AMD Phenom II x4 925 2,8 GHz
RAM : 4x1 GB
GPU : Gigabyte HD 7850 OC 2GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
- tobiasekll
Re: AMD Athlon 64 X2 7750 Black Edition - přetaktovat
Z jakého důvodu taktuješ? Chceš asi dosáhnout vetšího výkonu ve hrách že?
MB: MSI B450 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
GPU:MSI Radeon RX 470 GAMING X 8G
RAM: Kingston HyperX Predator DDR4 3333 2x8 GB
CPU Cooler: Scythe Mugen Max
SSD NVMe: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512 GB
SSD SATA: Crucial MX500 500 GB
Zdroj: EVGA Supernova G2 750 W
Skříň: Nanoxia Deep Silence 3
Windows 10 Pro 64bit
Ano, konkrétně Assassins Creed III a ještě například konverze videa atd.
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
- tobiasekll
Jak koukám po tvoji grafice, tak tím, že přetaktuješ Procesor tomu nepomůžeš. Ta grafika je mizerná... Chtělo by to spíš upgrade GPU.
A na nic jiného by to vliv nemělo? A co je tak špatného na mé grafice?
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
Ten procesor je black edit,takže by měl jít přetakotvat krásně.Možná má i odemčený násobič a zamklé jádro.Podívej se na něaké tutoriály,popř. v biosu skus nepatrně zvýšit FSB a sleduj teploty(FSB zvyš třeba z 260 na 265,nezvyšuj zběsile na 300 )
- tobiasekll
Je pomalá, a málo grafické paměti.
Dá se přetaktovat grafická karta?
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
- tobiasekll
vím že to jde, ale vůbec nevím u kterých a jak
- Martab
- Moderátor / člen HW týmu
Guru Level 14
Grafika přetaktovat jde, ale u té tvé to nemá moc význam, ale je toho plný internet tak hledej.
Procesor nataktovat zkusit můžeš, ale hlavně nešahej na FSB, máš BE tak to taktuj přes násobič, zbavíš se tím spousty problémů které FSB taktování přináší.
- adavyp
- člen BSOD týmu
Master Level 7
Mám ho, nataktovat lze až na 3,2 GHz, alé stáááášně topí. A výkonu to taky moc nepomůže.
Jakou máš desku? Na těch s chipsetem od 790 nahoru jdou odemčít další dvě jádra.
Mam MSI KA790GX šli by odemknout ta dvě jádra? Jaký by to mělo význam?
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
RAM : 4x1 GB
MB : MSI KA790GX
- 2895
od kecalek
03 črc 2023 18:44
- 2297
od janekdeeste
26 zář 2023 07:42
- 2968
od Ryo
26 zář 2023 19:10
Recenze ASUS ROG STRIX Radeon RX 6650 XT V2 OC Edition
od winycz » 27 čer 2023 22:57 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 1
- 14147
od Ltb
27 čer 2023 23:00
- 22
- 914
od Elbeckho
06 led 2024 12:20
