Při nabíhání PC samovolně spadne
Ahoj, dneska mi začal blbnout počítač. Když ho zapnu, začne normálně nabíhat (všechno se roztočí, na monitoru se oběví obraz) a často naběhne normálně i operační systém a dostanu se na plochu. Ale po chvilce obrazovka zčerná, když stihnu spustit hudbu tak ta utichne a nemůžu udělat už vůbec nic. Po restartu se to opakuje. Dělá to jak v případě Windows tak i Linux. Počítám, že v monitoru ani OS problém nebude. Nevíte, čím to může být?
Re: Při nabíhání PC samovolně spadne
Vítej na PC-Help!
Co je to za počitač? Jaký systém? Jaký zdroj?
A co znamená
Pokud to padá opravdu po chvilce /pár vteřin - desítek/ tak se zkus dostat do Biosu, jestli to také spadne. Nebo lépe v Nouzovém režimu.
A co znamená
- co je to chvilka?Ale po chvilce
Počítač: Intel Celeron CPU 2,66Ghz; GPU nVidia [Geforce 6600]; 2 GB RAM; zdroj 400W (moc se v tom nevyznám), nevím jaké další informace by se ještě hodili. OS mám 2 (Windows XP, Debian Testing) a v obou systémech to dělá to samý. Ono je to jak kdy, někdy to spadne dřív, někdy déle. Ale většinou se dostanu k úvodní přihlašovací obrazovce a tam už to někdy spadne, někdy se i přihlásím a třeba do dvou minut to spadne. Do BIOSu se dostanu v pohodě, v něm to nespadne.
Zkus to spustit v Nouzáku a poslouchat delší dobu nějakou muziku. Vzhledem k tomu že to pada bez nějakého varování - BSOD, mohl by to způsobovat zdroj, ale stejně i chyba procesoru, který přestane pracovat.
Nejlepší by bylo zkusit jiný zdroj a tím aspoň něco vyloučit či potvrdit. Zkus tedy ten NR.
Tak teď píši přímo z toho porouchaného PC. Zkusil jsem nabootovat z liveCD Ubuntu a normálně to běží, nepadá. Může být tato informace nějak užitečná?
Záleží jak dlouho to vydrží běžet , ale může. Jestli to vydrží mohlo by jít o špatný HDD. Nevím ovšem jak ho otestovat, když to padá.
Edit: Pro jistotu si zazálohuj dokumenty.
V nouzovém režimu neběží některé ovladače, takže problém může být i tím. Pokud v normálu padá i Linux bude asi problém se zdrojem. Pro jistotu mrkni do bedny, zda se točí ventilátory a to především na chladiči procesoru. Když už budeš mít otevřenou bednu zkontroluj zda vše sedí správně na svých místech a to karty i kabely datové i napájecí. Pro jistotu můžeš otestovat RAM Memtestem (alespoň 3 x celý test) a zkontrolovat systémový disk s případnou opravou chyb.
Běží to pořád v pohodě, takže bude asi v prd*** to HDD, achjo. No, už jsem dal stahovat liveCD GSmartControl ( http://gsmartcontrol.berlios.de/home/in ... creenshots ), takže po otestování uvidím.
- 2205
11 říj 2023 16:05
- 406
od Teena
24 dub 2024 15:34
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 8 hostů
