Zdravim, pred nedavnom som mal problem s PC ktory sa pri narocnych cinnostiach vypinal, tento problem ostal nevyrieseny kedze som ho nemusel dlhsiu dobu pouzivat ale teraz ho znovu davam do prevadzky cize:
PC sa mi pri narocnejsich cinnostiach ako je napriklad napalovanie ale aj hranie narocnejsich hier samovolne restartuje a vo vela pripadoch aj vypne s tym ze znovu zapnut ide az po urcitom case (zhruba 30s).
neviem kde je problem, videli ste to na zdroj ktory som zakupil novy ale problem nadalej pretrvava, teploty su v norme cize naozaj neviem kde mam hladat tento problem
Prosim poradte
Dakujem
Samovolne vypinanie PC pri narocnejsich cinnostiach
MSI K9N platinum, AMD Atlon X2 6000+ - coolermaster Tx3, Asus 5750 formula 1Gb, Corsair TX650W, 3Gb ram (2x1Gb+ 2x512Mb), 250Gb HDD
Re: Samovolne vypinanie PC pri narocnejsich cinnostiach
Teploty v normě mezí znamená co? Změř to HW monitorem z podpisu.
Ziadna teplota nepresahuje 50stupnov... cize teploty v normale
Není možné, že by se přehříval zdroj (otázka na zkušenější, možná je to volovina)? Točí se ti fan u zdroje?
Zdroj som vcera vymenil za uplne novy corsair TX650W pri starom aj novom to robi to iste, tam problem nebude
Teploty měříš v zátěži nebo naprázdno?
Na prazdno, rpi velkej zatazi to moc neodmeram... vacsinou padne
Takže to klidně může být teplotami. 50 stupňů v idle se mi zdá dost.
Teploty se zásadně měří v zátěži. Buď to jeď benchmarkem a sleduj teplotu přímo nebo si zahrej na chvilku něco a pak se podívej na MAX teploty
Teploty su super aj pri zatazi, stahoval som dve veci instaloval a k tomu aj hral a teploty okolo 45
Ziadne ine rady?
- 2208
11 říj 2023 16:05
- 414
od Teena
24 dub 2024 15:34
