Při každém startu se mi po chvilce samo sníží rozlišení.* Vyřešeno
- shen477
- Level 3.5
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Týká se to změny rozlišení při každém zapnutí pc. Prostě zapnu pc, normálně naběhnou všechny programy, ikony(stále dobré rozlišení 1600x900), ale najednou ,,blik,, a mám rozlišení 800x600. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Začalo to po instalaci Daemon Tools Lite, nevím jestli to může být tím. Díky za každou radu
Naposledy upravil(a) Myloš dne 21 říj 2010 19:35, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Oprava nadpisu „změna rozlišení“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra.
Re: změna rozlišení
Vítej na PC-Help.
Začal bych tím, že bych Daemona odinstaloval a pročistil registry CCleanerem - jestli se to opraví.
- shen477
- Level 3.5
Re: Při každém startu se mi po chvilce samo sníží rozlišení.
udělal jsem, čistím to pravidelně každý den, ale nepomáhá :( Daemon je uz odinstalovaný
Než se zeptáte :::::: Než založíte téma
____________
Lidé si nejvíc stěžují na to, za co si mohou sami.[/b]
____________
Nepíšeš, co máš za Windows. Proto obecně, jak bych to řešil v XP:
v MSConfigu bych zakázal vše, co se spouští při startu (záložka „Po spuštění“) a jestliže se chyba neprojeví, viník je lapen pak ho nezbývá než rozpoznat mezi nevinnými – půlením intervalu máš po pár restartech jasno.
- Mýliti se je Myloš.
- shen477
- Level 3.5
Jo, díky za odpověd vyzkouším. V msconfigu to zkusim, ale avast tam mam nechat zasplý, nebo ne? Minule jsem vsechno zablkoval a pak se mi nespustil ani avast ani skype atd.
A na forum pisi poprve, tak to jeste moc neumim...
____________
____________
Já myslím, že na to testování je to jedno, to bych klidně vypnul i Avast – jestli se ti rozlišení přepíná vždy během velmi krátké doby, nebál bych se nákazy.
Jestli jsi mě špatně nepochopil – to vypnutí všeho jsem nemyslel natrvalo, ale jako testování – nevyskytne-li se problém, je viník mezi deaktivovanými. V takovém případě aktivuj libovolnou polovinu a opět restartuj. Neobjeví-li se problém, je viník mezi deaktivovanými; objeví, je mezi aktivovanými. Pak rozděl na polovinu tu jednu část atd atd. až odhalíš jeden konkrétní program, který to má na svědomí. Ten odinstaluj a všechno ostatní pozapínej jako dřív.
- shen477
- Level 3.5
OK, už chápu, takže jdu zkoušet :)
____________
____________
- shen477
- Level 3.5
Takže asi vyřešeno! Vše jsem zablokoval a pc se mi zapl normálně - bez změny rozlišení. Avast a firewall se mi stejně automaticky zaply. Byl to zřejmě Nvcpl a NvMcTray se spouštěcím souborem RUNDLL32.exe
____________
____________
"Ještě chvilku" po téměř každém zapnutí
od Asanoth » 24 črc 2023 13:08 » v BSOD (Blue Screen Of Death) - 10
- 9123
od Karrex
10 srp 2023 12:45
- 1561
od Radovan-kocour
25 říj 2023 15:24
- 1494
19 pro 2023 18:50
- 2336
od paolov
11 říj 2023 21:16
Uživatelé prohlížející si toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 9 hostů
