Zdravim, koupil jsem si novej SATA disk http://www.alza.cz/western-digital-cavi ... 119965.htm
V kompu jsem měl 2x 80GB IDE disky , jeden na data a druhej na systém. po zapojení SATA disku jsem ho rozdělil na dva partiliony (a v tom si myslim že je ten problém) na jeden part jsem zkopíroval všechny data a druhej jsem nechal na systém.
Nainstaloval sem systém (asi až na potřetí) a zkrátka to bootuje jak se tomu chce, buď to hlásí všechny možný chyby (a disk read error occurred, Error 27: unrecignized command nebo naběhne jakejsi bios disku) a nebo se to rovnou restartuje, takže systém naběhne tak jednou z 6 pokusů. zkoušel sem všechny možný nastavení v biosu i default nastavení i odpojit IDE disk prostě asi tak všechno co jde!
Nejdradši bych to celý znovu zformátoval ale to už nemůžu protože tam už mam asi 200gb věcí a nemam je kam dát:(
nemáte někdo tušení?
jinak mám desku ASRock K8NF4G-SATA2 a nejnovější bios takže v tom by problém snad bejt neměl navíc kámoš tam měl sata disk a normálně bez problémů.
snad jsem to napsal srozumitelně:)
předem dík za rady
Nejde bootovat ze SATA disku! Vyřešeno
Naposledy upravil(a) iLucas dne 21 říj 2010 18:10, celkem upraveno 1 x.
Intel Core 2 Duo E6300@2300 MHz
MSI G31M (MS-7379)
2048 MB (DDR2-667@800)
ATI Radeon HD 3850
CoolerMaster Elite 330
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
Re: Nejde bootovat ze SATA disku!
Mrkni do Správce zařízení, zda tam není někde "?", nebo "!". Což by znamenalo, že jsi nenainstaloval uvedený ovladač, nebo ovladač je poškozený. Vidím, že máš v PC 2 systémy a to WinXP a 7. Jsou oba originál?
Nikde ? ani ! není, systémy jsou origo ale myslim že i kdyby ne tak to snad na můj problém nemá vliv ne?
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
opravdu někdo netušíte?:(
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
Zkus vyměnit kabel, zkontroluj napájení zda má správný kontakt nebo použij jiný disk. Otestuj HDD utilitou od výrobce. Co máš nastaveno v BIOSu ohledně SATA?
jinej kabel nemám ale teda můžu sehnat ale řekl bych že kabelama to nebude protože jak řikám mám tam už spustu věcí a rychlost zapisu ,čtení je normální .
utilitu výrobce nikde nevidim ,takže koukám se nikam nehnu:( ale teda pujčím si velkej exterák všechno na něj zkopíruju celý to zformátuju a nainstaluju a uvidim...jinak ho snad dám na reklamaci...
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
http://support.wdc.com/product/download ... 08&lang=en
# Data Lifeguard Diagnostic for DOS (Floppy)
# Data Lifeguard Diagnostic for DOS (CD)
# Data Lifeguard Diagnostic for Windows
quick test (smart): pass
ale ten druhej bude určitě na dlouho takže ho dám zejtra.
zatim dík:¨)
zatim dík:¨)
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
MSI G31M (MS-7379)
ATI Radeon HD 3850
2x WD 500gb SATAII
- 1482
11 pro 2023 10:59
Má smysl do nového pc "migrační" SATA HDD?
od sasshrek » 23 lis 2023 15:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 4
- 633
od sasshrek
23 lis 2023 16:07
- 3055
od krakenus600
11 zář 2023 11:26
- 321
dnes, 00:25
- 15
- 1858
od Martab
01 dub 2024 18:40
