můj problém je následovný:
má sestava:
deska: MSI K9N Neo v1.0 (MS-7260)
grafika: ATI Radeon HD 5750
proc: AMD Athlon 5000+ dual core
3GB RAM
Win 7
Aniž bych měnil jakýkoliv HW či SW a Pc mi běžel v pohodě a zvládal nejnovější hry (cca půl roku od koupě ATI), jednoho dne se začly hry (včetně 3D marku) zasekávat a v panelu se objevila hláška " Ovladače AMD Driver přestaly pracovat, spojení s nimi bylo opět uspěšně obnoveno" (není to přesné).
Nepomohl reinstal ovladačů, Windowsů a ani vycvaknutí a zacvaknutí grafiky. Stejný problém je např. i s testovanou GeForce 8800GT (v hlášce je samozřejmě místo "AMD Driver" "nVidia Driver"). Na základě toho bych problém v grafice zřejmě vyloučil. Zkoušel jsem i odpojení HD a RAM.
Všechny ovladače samozřejmě aktuální.
Zřejmě nejpravděpodobnější problém bude deska ?! mám ji možná přes 6 let takže asi má nárok....
Předem díky za tipy a názory.
Přerušení spojení s ovladači grafické karty Vyřešeno
- Level 2
Re: Přerušení spojení s ovladači grafické karty
Co kondenzátory na MB? Nejsou nafouklé či vytečené?
- Level 2
Všechny sem zkontroloval, nikde žádné poškození. Chyba se začla projevovat ze dne na den, večer OK, po zapnutí druhý den to začlo..
Podařilo se mi vyfotit chybu
http://img832.imageshack.us/f/errorbh.jpg/
že by screensaver?
na stránke výrobcu http://www.futuremark.com/support/3dmark03/ máš pár tipov:
Q: Sometimes while benchmarking I get a message saying "Display Window lost focus", and the benchmark run stops. What's causing this?
A: The "Display Window lost focus" message means that some other application running in the background takes the primary focus, which means that the benchmark run may be affected and thus quits. To "fix" this problem, please close any open applications, background programs and automated tasks such as antivirus utilities, email software, online chat applications etc.
pig me and the whore
- Level 2
Sice díky za tip, ale zdá se mi to jako hloupost, jel sem se stejným SW i HW dost dlouho a nic, navíc to zlobí i ve woknech, například při psaní tohodle příspěvku počítač na chvilku zamrzl a hodil "hlášku".
ja to vidím na konflikt ovladačov. skús verifier (?).
ak je problem v hw, podozrenie padá aj na zdroj.
Pokud se skutečně PC chová úplně stejně s dvěma rozdílnými grafickými kartami, je podezřelá základní deska, zdroj, paměti a případně disk. Nejsnáze otestuješ paměti programem Memtest (alespoň 3 x celý test) a zkontroluješ disk s případnou opravou chyb. Zdroj jedině zkusit vyměnit za jiný, nejlépe kvalitnější a výkonnější.
- Level 2
Tak jsem vyloučil i HD, zkusil jsem wokna na jiném disku a problém stejný. RAM jsem testoval, mám 3x 1GB, zkoušel jsem testovat každou zvlášt a bylo by divný, že by se porouchaly všechny. Zdroj nemám jak otestovat, ale že by tohle zbůsoboval zdroj se mi nezdá. No co, už mám objednanou novou desku, tak pak dám vědět.
Díky za rady
Díky za rady
- Level 2
S novou deskou problémy zmizely.
- 862
23 pro 2023 21:48
- 11
- 1610
od Erredar
05 srp 2023 12:09
- 1366
17 říj 2023 08:23
- 2313
od VasekB
23 zář 2023 18:27
Problém s ovladači GK Toshiba A350
od Toshiba-64bit-A350 » 16 bře 2024 10:12 » v Problémy s hardwarem - 16
- 1220
16 bře 2024 21:01
