ahoj
potřeboval bych poradit vypíná se mi při zátěži PC hlavně když hraju nějakou hru tak asi po 20 min se uplně vypne
moje sestava:
AMD 5400 X2
desak gigabyte GA-M57SLI-S4 (Rev. 2.0)
grafika radeon 3850
zdroj fortron 500W
pamět 2x 1GB
skřín thermaltake wingRS
vypínání PC při zátěži Vyřešeno
Deska:Gigabyte GA-790XT-USB3 Procesor :AMD Phenom II X6 1075T Black Edition Grafika :ATI Sapphire HD6870 1GB (256) Zdroj: Seasonic 650W Paměť :A-DATA 4GB (2x2GB) Disk 2x :Samsung F1 250GB + Samsung 500GB Skříň :Thermaltake Systém :Winsows 7 Monitor :24" Samsung BX2450 -2ms
Re: vypínání PC při zátěži
Kontroloval jsi teploty, především grafiky? Použij HW-monitor.
teploty jsou :
Hardware monitor AMD Athlon 64 X2 5400+
Temperature 0 45°C (113°F) [0x125] (Core #0)
Temperature 1 52°C (125°F) [0x13F] (Core #1)
Hardware monitor ATI Radeon HD 3800 Series
Temperature 0 55°C (130°F) (GPU Core)
Hardware monitor SAMSUNG HD252HJ
Temperature 0 27°C (80°F) [0x1B] (Assembly)
Temperature 2 28°C (82°F) [0x1C] (Air Flow)
Ty teploty jsou v pohodě, ale já myslel při zátěži- tedy po těch cca 20 minutách hraní.
tohle je po 15ti min
Temperature 0 59°C (138°F) [0x15D] (Core #0)
Temperature 1 67°C (152°F) [0x17B] (Core #1)
Temperature 0 57°C (134°F) (GPU Core)
Ten procesor se mi zdá dost celkem. 67°C po 15ti minutách zátěže..
- samotarrk
To je v pořádku. Tato teplota plnému 15 min. vytížení odpovídá a tedy CPU není důsledkem vypínání.
Nelíbí se mi ty velké rozdíly v teplotě jader, sedí chladič CPU dobře?
- samotarrk
To je taky normální. U dvou mých PC to mám (tyto rozdíly) ač nechápu proč (vždy s box chladičem) a i 3 hodinovou zátěž v OCCT to vydrží.
http://www.slunecnice.cz/sw/occt/ stáhni, nainstaluj a spusť. Je tam slovenština, pokud bys měl problém s angličtinou. Během 1h testu sleduj teploty očima ať víš, jaké byly, když se PC restartuje/vypne.
Zajímavé, u mě je rozdíl 1°C
- samotarrk
U mé hlavní sestavy v podpisu 3-4°C. Zajimavé spíše je, že všechny PC v mém okolí (mé, rodinné atd) mají teplotu jader podle vytížení těchto jader. Pokud třeba pracuje jen 3 jádro tak výrazněji vyšší teplota je práve u něj. U jiných sestav (i u mé v podpisu) i kdyby běželo půl hodiny jen jedno jádro tak teplota všech jader je stejná.
po chvilce testu se mi test vypnul
- 981
30 kvě 2023 07:54
- 415
05 dub 2024 11:46
- 363
od Teena
24 dub 2024 15:34
- 3683
od nulka
08 říj 2023 14:06
