Montáž Graf.Karty Vyřešeno
Montáž Graf.Karty
Zdravím vespolek koupil sem si tuto GK http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105145000000000ZHH montuji ji do PC /viz. Nick/ ale monitor ani neblikne poradte co s tím nebo je GK vadná díky
CPU:Intel Core i5-4670
GPU: MSI N680GTX-PM2D2GD5
MB: MSI Z87-G45 GAMING - Intel Z87
RAM: Crucial Balistix Tactical 4 X 4GB 1600MHz CL8 BLT2C
Zdroj: Corsair AX850
SSD: Kingston HyperX 3K - 240GB
HDD: WD RED 1TB
OS: Windows 10 Home 64bit
HDD: WD RED 1TB
Re: Montáž Graf.Karty
Zbytek sestavy? Zdroj? Zapojil jsi přídavné napájení?
zbytek sestavy mám pod nickem ,všechno by mělo parametrově sedět a připojil sem jen ten PCI-E konektor jak byl ve staré GK i když tady na teto nove kartě sou samice 2x a žádnej podrobnej návod k zapojení nemám a je to moje první výměna
HDD: WD RED 1TB
HDD: WD RED 1TB
Je možné, že dosavadní zdroj již na novou GK nestačí - značka a W zdroje.
Edit: Tak jsem se mrkl, že máš zdroj 800W, což by mělo stačit. Připojil jsi do obou konektorů přídavné napájení?
tomu nerozumím sem začatečník a těch volných konektorů mám v bedně víc tak nechci nadělat víc škody abych jen tak něco někam připojoval
HDD: WD RED 1TB
HDD: WD RED 1TB
Jak již bylo psáno - grafika potřebuje dva PCI e konektory,takže pokud nemáš ten druhý na zdroji,tak bys musel použít redukci z molex konektorů,která by měla být u karty.
Nezdá se mi že by 800W zdroj měl jen jeden 6pin
Re: Montáž Graf.Karty Vyřešeno
Našel sem tam další konektory tak sem to skusil připnout a už to fachá díky panové
HDD: WD RED 1TB
HDD: WD RED 1TB
Skříň pro vertikální montáž desky Příloha(y)
od tux » 02 srp 2023 20:33 » v Rady s výběrem hw a sestavením PC - 7
- 1511
od tux
09 úno 2024 17:19
- 311
od atari
25 dub 2024 13:28
Formatování SD karty
- 1652
19 kvě 2023 10:07
- 11
- 1672
od Erredar
05 srp 2023 12:09
- 2393
od VasekB
23 zář 2023 18:27
